Sytuacja na drodze - spór |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 14:59
Mnie uczyli, że manewr kończy się na tym samym pasie, z którego się go zaczęło.
Nie wiem po jaką cholerę to zmieniono ;/ |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 15:27
Nie zmieniali nic - od 1983 co najmniej tak jest, aczkolwiek przepisy to jedno, a dobra praktyka to drugie. Jechanie równoległe jest jak najbardziej zrozumiałe, bo dzieki temu ruch jest płynny. A że w przepisach tego nie ma, a w razie 'bum' okazuje sie, że jest inaczej? No cóż....
Inna sprawa, że w wiekszości przypadków samochód jadący z lewej zajmie lewy skrajny pas szybciej, niż bedzie mógł to zrobić ten z prawej, zatem wtedy juz jest chroniony przez przepis o ustapieniu przez zmieniającego pas. A jeśli chce jechać na prawy, to musi tym z prawej ustąpić, więc suma sumarum wychodzi na jazdę równoległą, tak jak napisałeś, choć obowiązku nie ma. I w sumie nie wiem, czy byłby sens to regulować przepisami - w miejscu gdzie byłoby to potrzebne wystarczy namalować pasy prowadzące i po sprawie. |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 15:34
| trzypion napisał/a: | | od 1983 co najmniej tak jest |
Tylko ja robiłem PJ w 1975 r |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 15:37
| Wtedy było podobnie, pierwszy kodeks jaki zakuwałem na kartę rowerową to był ten z 73, reki uciąć nie dam, co prawda, jednak na 90% tez nie było to uregulowane. |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 15:45
zapomniales o jednym
nie bylo wtedy praktycznie wogole ruchu |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 15:48
No i dróg dwupasmowych Ale tego też nie ma w Konwencji Wiedeńskiej, która jest podstawą do naszego i innych, europejskich kodeksów. |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 17:55
| Adam_2000 napisał/a: | | Tylko ja robiłem PJ w 1975 r | -to ja stawiałem pierwsze kroki ale szczeniak ze mnie
albo co innego ale z grzeczności nie napiszę
a ten znowu swoje | trzypion napisał/a: | | Konwencji Wiedeńskiej | -możesz sobie ją ...poczytać |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 19:08
| Na pewno ją już przeczytał |
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 09:18
Oczywiście, że przeczytał - wiem, że to niemodne, bo teraz to w dobrym tonie jest bredzenie na podstawie własnej niewiedzy i ta niewiedzą wręcz epatowanie.
Ciekawe, czy wiecie, że ta Konwencja, jako międzynarodowa konwencja ratyfikowana przez Polske jest ponad ustawami i jesli przepis ustawy (w tym wypadku PoRD) jest sprzeczny z Konwencją, to ustawa idzie w kąt?
A troche tych sprzeczności jest, na przykład zachowanie policajów próbujących zatrzymać nieoznakowanym samochodem kogoś |
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 09:28
| jakis ty uczony |
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 10:04
Dobrze, że uczony. Tyle, że na niektórych ni ma siły. Albo po prostu nie zrozumie co taki uczony do niego mówi
Dlatego trzeba dostosować się do rozmówcy pod kątem językowym jak i nawet tempem rozmowy. |
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 10:35
Wolę byc uczonym, niż byc nieukiem, który ze swojego nieuctwa powtarza bezmyslnie i bezkrytycznie to, co usłyszy, a nawet twierdzi, że to, co kiedyś usłyszał to świnta prawda, bo śwagier tak też mówi no i sołtys też! |
Srebrny
Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |7 Wrz 2014|, 2014 09:33
| Wygląda ze a |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |7 Wrz 2014|, 2014 16:19
| WieSiu napisał/a: | | Wygląda ze a |
Dla mnie tyż a |
