$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zbieżność - sciaga w lewo
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 21:35
2/3 m m
lub zero dla 4x4
v8 4.2 agis p13
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 21:59
nie rozumiem tego oznaczenia 2/3 m m
Z tego co znalazłem to zbieżnie ustawiony ma być czyli Toe in 0,18 +-0,10
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 22:08
Z własnego doświadczenia wiem, że 3mm to trochę za dużo 1 do max 2mm jest ok.
Nie bez znaczenia jest też fakt z jakim obcziążeniem i jak często jeżdzimy, bo w zależności od obciążenia zbieżność się zmienia tak samo jak po wymianie sprężyn na nowe.
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 22:41
Mi zawsze ustawiają zbieżność na 1mm i wg. mnie tak jest odpowiednio :)
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 22:50
wy o stopniach ja o mm a to co innego
2-3mm chodzi o to że o tyle ma być szerzej z tyłu czy przodu
czy zbieżność czy rozbieżność
v8 4.2 agis p13
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 23:04
Ja tam załapałem o czym napisałeś :roll: :P
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 07:28
Zbieżność. Rozbieżnośc to w (tfu) FWD.
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 00:55
ja na listwie wlasnej roboty ustawiam na max 2mm
i nigdy nie narzekalem
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
gt500
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 01:00
tylko ja chce sprawdzić resztę kątów , wyprzedzeń zwrotnic, chce zobaczyć jak tył stoi.
a to z taką listewką to można :D jak to sprawdzę to potem też sobie taką listewką bedę sprawdzał po jakiś zmianach.
Listewke sami rzeźbiliście czy idzie kupić?? kiedys po jakimś starym warsztacie miałem taką ładną ale poszła przypadkiem w świat.
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 01:05
gt500 napisał/a:
pewnie ze idzie kupic, tylko po co przeplacac ?
pret gwintowany, nakretka na niego i rurka na pret- kole 20pln total chyba
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 07:47
w scorpio praktycznie nic się nie ustawia oprócz zbieżności :)
a parametry tylnej osi mają takie wielkie odchyłki ;)
ja mam to samo co wyżej
rurka od wody i jeden pręt na stałe a drugi nastawny
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 07:48
Biorąc pod uwage, że w Scorpio jedynie zbiezność się reguluje, to niewiele takie sprawdzenie daje. Wyjdzie źle i co? Bude naciągać?
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 08:01
Jak juz wymiana na proste i sprawne elementy nie pomaga to albo auto na złom albo jeśli jest sens to do prostowania. Ale to chyba dobrze ze tak jest bo krzywe zlomy mają mniejszą szanse jezdzic po drogach
