Za mały parownik na ilość km? |
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:02
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Odgrzeje placka, w mk1 wydaje mi się że czas na czyszczenie parownika, bądź i nawet regeneracje, teraz pytanie za 100pkt, co reguluje ta śruba z boku parownika? To jest jakieś naciągnięcie membrany? w jakim celu? |
Poniewaz googlanie pewnie nie przyniosło Ci rezultatu, to powtórzę -
To śruba regulująca napięcie sprężyny zwrotnej membrany regulacyjnej parownika. W skrócie odpowiada ona za ustawienie charakterystyki wydatku gazu przez reduktor, w jeszcze wiekszym ustala skład mieszanki.
W mniejszym skrócie kompensuje parcie gazu na grzybek zaworu dozujacego, dzieki czemu parownik stara się utrzymac na wyjściu takie cisnienie gazu, jakie ma otaczająca go atmosfera.
Jesli masz BLOS-a bez elektroniki, to mozna tym + regulacją BLOS-a ustawić w miare dobrą mieszankę w dośc szerokim zakresie, choc zapięcie elektroniki i tym samym zrobienie zamknitego sprzężenia (aka Closed Loop) daje jeszcze lepsze efekty.
A najlepiej wywalić to i wsadzic sekwencję. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:07
| trzypion napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Odgrzeje placka, w mk1 wydaje mi się że czas na czyszczenie parownika, bądź i nawet regeneracje, teraz pytanie za 100pkt, co reguluje ta śruba z boku parownika? To jest jakieś naciągnięcie membrany? w jakim celu? |
Pytanie odnosiło się tylko i wyłącznie do tej śruby, blos jest dobry bo wszystko manualne, chcesz go podeprzeć elektronią? Nie będę ładował tam sekwencji bo ten silnik pojeździ max 1 msc i pójdzie do capri albo do sierry a tam dokończy swojego żywota, nie będę wydawał 2 tyś zł na części do sekwencji skoro mam wszystko ale z blosem. Elektryką mogę tylko to ustawić podpinając się do kompa od gazu i sprawdzać wartości na sondach i wtedy kręcąc blosem i tą właśnie śruba w parowniku. |
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:19
| No jest 'dobry' bo byle melepeta potrafi go w miare dobrze ustawić, natomiast jest to tylko 'w miarę'. Bez CL nie utrzyma w całym zakresie mieszanki stechiometrycznej, dodanie prostej elektroniki monitorującej obecnośc tlenu w spalinach pozwala na dociągnięcie tego 'w miarę' do 'dobrze'. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:22
| trzypion napisał/a: | | No jest 'dobry' bo byle melepeta potrafi go w miare dobrze ustawić, natomiast jest to tylko 'w miarę'. Bez CL nie utrzyma w całym zakresie mieszanki stechiometrycznej, dodanie prostej elektroniki monitorującej obecnośc tlenu w spalinach pozwala na dociągnięcie tego 'w miarę' do 'dobrze'. |
3p, ty pomyliłeś po prostu zawody, nie fotograf a MISZCZ niech się np. struna wypowie który robi to od kilku nastu lat, to o czym ty piszesz |
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:29
Skoro wiesz lepiej, to po co pytasz?
Mierzyłeś kiedys blosa pod obciążeniem? Jesli uważasz, że to, co napisałem jest nieprawdą, to wkaż, gdzie się pomyliłem i podaj dlaczego to, co napisałem nie jest prawdziwe, przy czym 'bo tak mi ktos powiedział' pomiń, proszę. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:38
Do adminów: Już luz, mam ignore na niego, proszę reszty o wypowiedz.
Użytkownik został dodany do twojej listy ignorowanych. Kliknij Tutaj żeby zobaczyć jego post.
Kliknij Tutaj żeby przejść do swojej listy ignorowanych
Jak miło |
| Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |18 Sie 2014|, 2014 11:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 12:27
| Tylko ze funkcja nieprzeczytanych postow słabo dziala jak da się ignora |
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 12:28
| WieSiu napisał/a: | | Tylko ze funkcja nieprzeczytanych postow słabo dziala jak da się ignora | no niestety tak, trzeba z ręki oznaczać. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 15:04
| Struna napisał/a: | | WieSiu napisał/a: | | Tylko ze funkcja nieprzeczytanych postow słabo dziala jak da się ignora | no niestety tak, trzeba z ręki oznaczać. |
ja nie używam opcji sprawdz nie przeczytane posty, czytam tylko te które mnie interesują i w których mogę pomoc, albo mi mogą pomóc. |
