$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pomocy trojmiasto-wspomaganie
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 21:12   pomocy trojmiasto-wspomaganie
padla mi pompa na wakacjach we wladyslawowie. jeszcze pod korkiem wspomagania widac ze ply wiruje ale na postoju juz nie ma wspomagania.po dokreceniu kierownicy na maxa nic nie slychac ani nic nie dzieje sie pod korkiem. dam rade zrobic z tym cos sam?moge tak jechac? plyn nie ucieka,nic ie halasuje
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 21:45
raczej dasz radę
ale raczej :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 23:02
Bez wspomagania jakoś do domu się dotoczysz. O ile coś dziwnego nie stanie się z pompą i np. nie zatrzyma się, bo wtedy pasek może zrobić różne dziwne rzeczy.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 07:22
Z objawów, to mogła poleciec sprężynka w zaworze upustowym i pompa bez oporów przepycha olej w kółko. Jak nie wyje, nie chrobocze etc. to jedź, a na miejscu sobie zobacz co ja zabolało ;)
hleb23
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 08:58
Problem polega na tym, że jestem we Władysławowie (350km do Szczecina) a do tego we wtorek potrzebuje podjechać do Gdańska (50 km w jedną i drugą)
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 09:11
Uderz do chłopaków z Trójmiasta to może na miejscu Ci pomogą.
Nie każdy czyta na bieżąco forum.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Sie 2014|, 2014 09:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 09:13
No wiesz, na odległośc nikt Ci nie naprawi pompy. Albo poszukaj jakiejśc używki w okolicy, albo modlitwa i jazda bez wspomagania (poza parkowaniem nie jest to zbyt uciążliwe).
Można spróbowac ują naprawić na miejscu, ale nei wiem, czy masz warunki i narzedzia.
Jesli pompa nie hałasuje, to masz spore szanse, że jej samej nic nie jest i dojedziesz spokojnie. Skoro jutro jedziesz do Gdańska, to może poszukaj jakiegos warsztatu od hydrauliki samochodowej i zajrzyj.
Albo zamów coś z alledrogo, np.
http://allegro.pl/pompa-w...4483575016.html (choc nie wiem, czy to taka - DOHC 8V w 95 roku? Podchodzi od sierrowego 8v, czy od scorpiowej 16v?
Może ta:
http://allegro.pl/ford-sc...4489566497.html
W każdym razie pomp troche na alledrogo jest, wymiana to pół godzinki na podnośniku.
Alternatywnie - zrzuć pasek, weź sznurek, zmierz długość z pominięciem pompy wspomagania, kup w Gdańsku takowy, wrzuć do bagażnika i w razie "W" po porstu założysz krótszy.
Wykopałem ze sierrafanu swój stary post:
Pasek 6K1420 - taki pozwala na jazde z ominięciem pompy wspomagania.
Ostatnio zmieniony przez trzypion |18 Sie 2014|, 2014 12:10, w całości zmieniany 2 razy
hleb23
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 13:38
Na tę chwilę nie ruszam auta. W pompie słychać zmiane ciśnienia, po delikatnym skręcie kierownicy, a po dodaniu gazu troche lżej się kręci z tym że dodatkowo słychać jakby piłowanie. W środe rano jestem w warsztacie w okolicy, zamówiłem do nich nową pompe(zamiennik).Jutro jeszcze zaryzykuje i podjade do gdańska i z powrotem (100km). Jak w pierwszą strone coś się wydarzy to kupie krótszy pasek według rady. Dziękuje za pomoc ;] (Dalej nie widać opiłków nigdzie ani nie wywala płynu, na jałowym bez kręcenia kierownicą też nie słyszę nic niepokojącego)
[ Dodano: |26 Sie 2014|, 2014 20:14 ]
Może komuś ta informacja się przyda, ale lepiej żeby nie. Przejechałem z dogorywającą pompą wspomagania jakieś 130km. W międzyczasie zamówiłem pompę wspomagania z allegro http://allegro.pl/pompa-w...525396545.html. Wymieniłem w warsztacie w Pucku. Mechanicy musieli powiększyć otwór centrujący, żeby siadło koło pasowe i do tego coś przełożyć z krućca ze starej pompy. Dojechałem już ze sprawnym wspomaganiem do Szczecina i na tą chwilę jest wszystko ok. Do zestawu, sprzedawca dołączył instrukcję czyszczenia zaworu a także dołączył 12 miesięczną gwarancję na towar. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że wspomaganie chodzi ciężej niż na poprzednich pompach ale może wynika to z mniejszego zużycia pompy. Sam nie wiem. Zobaczymy jak ten zamiennik będzie się sprawował.
