$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wahacz
Wahacz
TomekZ14
i jazda...
Auto: 98' 2.3 ASB Kombi +LPG
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 20:58   Wahacz
Witajcie drodzy forumowicze:)
Wcześniejszy post jest dosyć podobny, ale jednak inny.
Mam Wieloryba dokłanie rok. I tydzień temu wymieniłem po raz drugi kompletny wachacz od strony pasażera. A wcześniej jeszcze od strony pasażera. Także to już trzeci wachacz i już mi ręcę opadają...
Ok. Z jednym odwaliłem kiche bo przy dokręcaniu wachacza auto wisiało, a z tego co słyszałem POWINNO się dokręcać go w pozycji roboczej czyli opuszczonej bo sworzeń wachacza ma zakres pracy coś około 5cm. Na dodatek że poszedł sworzeń to ta duża tuleja się rozpadła i ta mała też. Sie cholera rozpisałem..
Dobra teraz wymieniłem już wachacz na nowy i dokręciłem go w pozycji roboczej, a potem drutem wstępnie (stara metoda) ustawiłem zbieżność bo koło maiło ok 2cm rozjazdu na zewnątrz.
Aha i zawsze przy wymianie wachaczy wymieniam profilaktycznie drążki stabilzatorów po obu stronach
Alle i tu moje pytanią
Czemu to już mój trzeci wachacz? Gdzie może leżeć problem
Auto dalej pływa ale to pewnie musze zrobić zbieżność laserowo
i wreszcie czemu jak podjeżdżam pod jakiś mały próg gdzie jest opór dla wachacza to ciągle delikatnie słysze i czuje że ta wymieniona strona jest nie dokońca pewna jak lewa.
Czy ma znaczenie wysunięcie dużej tuleji na tej podporze która ją trzyma??
Dzięki za cierpliwość w czytaniu...
[ Dodano: |15 Sie 2014|, 2014 21:04 ]
Aha.
Pare dni temu zatrzymał mnie jakiś niemiec i zapytał się mnie czy nie chce kupić Skorupy podobnej do mojej.
Więc kombii 2.3 16V 1997r ASB Ghia.
Powiedział że skrzynia mu padła i chce sprzedać całe auto
Mi powiedział 200Euro.
Jakby ktoś chciał i był zainteresowany to pisać.
Ja bym chciał na tym chociaż z 50Euro zarobić za fatyge.
Wszystko inne działa podobno i ma nawet alusy.
Także brać lawete i zawijać nawet na części
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez TomekZ14 |15 Sie 2014|, 2014 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 21:06
Kolego może wymieniaj WAHACZ, zamiast wachacza ?
A poważnie - jakiej marki wahacze zakładasz
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Może zakładasz jakieś badziewie (marnej jakości zamiennik) i tu jest problem?
TomekZ14
i jazda...
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 21:25
Nie raczej nie. Faktem jest że ten co teraz wymieniałem był chyba z dolnej półki bo kolega który ma sklep z częściami powiedział mi żebym tego nie brał bo nie polata to za długo (kupiony był w inter carsie) za najniższą cene.
No i druga strona medalu że powoli kończą się zapasy magazynowe na wachacze w sklepach
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 21:27
Może sprawna używka albo dobra regeneracja jeżeli masz możliwość ?
Nawet gdybyś miał coś nie teges z geometrią przodu to raczej leciały by gumowe elementy+opony a nie swożeń ?
Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |15 Sie 2014|, 2014 21:29, w całości zmieniany 1 raz
TomekZ14
i jazda...
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 21:31
Do Julek.
No tak masz racje. Kurde zawsze miałem piątkę z ortografii, ale ze trzy lata nie pisałem takiego długiego listu po Polsku. Heh idiota ze mnie
Tak ten co się zrypał mógł być z dolnej półki. W sumie to sie zepsuł po trzech miesiącach chyba. Chciałem go wymienić bo zobaczyłem, że guma na sworzniu sie rozpadła a dopiero przy demontażu zobaczyłem, że tuleje też poszłyyy z wiatrem
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 21:47
Kup albo oryginał albo zrób regenerację, podróbami rozwalisz sobie tylko zwrotnicę. I stracisz kasę/czas
TomekZ14
i jazda...
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 21:49
wtedy zjebałem sam. ale następne dwa kupiłem porządne
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 21:53
nie ma czegoś takiego jak porządne i nieporządne podróby
albo kupujesz oryginał/regenerujesz albo wywalasz kasę w błoto
do scorpio NIE MA dobrych zamienników wahaczy
popraw brzydkie słowo póki możesz
Ostatnio zmieniony przez Julek |15 Sie 2014|, 2014 21:54, w całości zmieniany 1 raz
TomekZ14
i jazda...
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 22:01
no chyba masz racje nie ważne ile zamiennik kosztuje. może faktycznie nic nie warte.
ale w samo zawieszenie wrypać ponad tysiąc zł to może wkurzyć. a nie wspomne o innych rzeczach. nie narzekam bo i tak uwielbiam moje auto.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 22:03
poszukaj dobrego warsztatu, który wymieni Ci sworzeń na nowy,
tylko musisz to zrobić w oryginalnym wahaczu, nie w podróbie
u mnie koszt takiej operacji to 150 zł, ale nie opłaca Ci się słać do Polski wahacza na regeneerację
Ostatnio zmieniony przez Julek |15 Sie 2014|, 2014 22:03, w całości zmieniany 1 raz
TomekZ14
i jazda...
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 22:06
na razie założony jest nowy także poczekamy.
Ale co z innymi pytaniami co zadałem. Tzn co może jeszcze mieć wpływ na takie rzeczy
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 22:17
TomekZ14 napisał/a:
To chyba dobra odpowiedż
Julek napisał/a:
TomekZ14 napisał/a:
Nie da się jej wysunąć mniej lub bardziej
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 22:18
wróżenie z fusów
- możesz mieć rozwaloną zwrotnicę w miejscu mocowania sworznia
- może źle zakładasz dużą tuleję wahacza (powinna być szczerbinką w górę)
- może jeszcze sto rzeczy
szarpaki, sprawdzić luzy i tyle, zawias scorpio jest prosty, no ale przez monitor nikt tego nie oceni
TomekZ14
i jazda...
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 22:21
no też przawda.
na szarpakach byłem dwa razy i nic.
Tą tuleje musze zobaczyć.
Człowiek stara sie dbać bo z dziećmi jeździ, a zresztą po to jest żeby jeździło a nie wkurzało.
Dzięki Ci bardzo mimo wszystko
