$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dołożenie skóry bez elektryki MK2
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:02   Dołożenie skóry bez elektryki MK2
Czy były skórzane stołki do MK2 bez elektryki? Znalazłem na forum że da się przełożyć fotele z MK3 a na allegro widziałem, że są takie które mają tylko elektryczną regulację wysokości i to by mi w sumie nawet pasowało. A jak wygląda sytuacja z tylną kanapą? W sedanie jest inna niż w kombi?
Z dołożeniem elektryki raczej bym sobie nie poradził sam więc chciałbym się rozeznać w innych opcjach.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:14
Były. Nawet są takie do sprzedania http://www.capri.pl/market/70981
Ale dołożenie "elektryki" to nie problem. W sumie trzeba doprowadzić tylko jeden przewód plusowy, najprościej dać przewód prosto z aku przez bezpiecznik, albo pociągnąć z zapalniczki.
Żeby można było sterować fotelami trzeba tylko plus i masę, nic więcej. Do grzania tak samo, tyle, ze dochodzą jeszcze przełączniki i trochę więcej przewodów, bo każdy fotel ma dwie grzałki, ale to też spokojnie do zrobienia.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:21
bednarowski napisał/a:
były,po co Ci full korben??
tak,jest inna
dołożenie sterowania el góra dól to żadna filozofia
Ostatnio zmieniony przez konrad85 |9 Sie 2014|, 2014 13:22, w całości zmieniany 1 raz
bednarowski
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:41
Szkoda że te fotele są w kiepskim stanie.
Cytat:
Nie czuję braku elektryki, fotela nie ruszam a jeżdżę sam. Korby dam radę, sam przełożyć, elektrykę bym musiał raczej komuś dać do zrobienia bo ani nie mam umiejętności ani czasu, żeby zgłębić temat i to zrobić.
A które wygodniejsze? MK2 czy MK3?
If it ain't broke you ain't trying hard enough
konrad85
502 997 723
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 13:50
jedne i drugie wygodne jeśli nie sa wygniecione gąbki(o siedziska mi chodzi)
bednarowski
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 14:06
Ok, to czas się zacząć powoli rozglądać. Jeszcze jedno pytanie, czy tylkna kanapa z MK3 pasuje P&P czy trzeba coś przekładać z tej z MK2?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 14:17
Wg moich odczuc to te z mk2 sa ciut wygodniejsze :)
Pozdrawiam Robert
Jankes
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 14:18
Kanapy sa zamienne jedynie trzeba pamietac ze kombi to kombi.
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 18:02
Elektryka foteli to może i zbędna, ale pompowana podusia to zbawienie dla kręgosłupa :D
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 21:03
I jednak podczas mrozów grzanie się czasem przydaje.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
konrad85
502 997 723
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 23:31
trzypion napisał/a:
w większości przypadków jest pompowana "gruszką" czyli ręcznie co eliminuje konieczność dokładania kabelków ;)
[ Dodano: Sob 09 Sie, 2014 ]
Zysio napisał/a:
jak jest webasto to niekoniecznie :P
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 00:11
konrad85 napisał/a:
w zadnym ze swoich scorpio nie mialem pompowania gruszka
konrad85 napisał/a:
w wiekszosci przypadkow go nie ma
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 10:56
Kevin Xy napisał/a:
tylko fotele full elektryczne miały elektryczną pompkę do pompowania poduszki pleców,w pozostałych była owa "gruszka" lub nie było wcale pompowania
Kevin Xy napisał/a:
niestety ;)
bednarowski
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 11:45
A jak jest z przyciskami do sterowania w MK3 znaczy, które przyciski są na fotelu a które nie?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 11:50
wszystkie przyciski regulacji fotela masz przy fotelu
