Nie zapala w pozycji P |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 16:10 Nie zapala w pozycji P
Od kilku dni mam problem z zapalaniem w pozycji P na ASB. Kontrolki się świecą, rozrusznik nie kręci.
Na początku raz w pozycji P kręcił rozrusznik a raz nie kręcił ale wystarczyło pomajtać lewarkiem i wtedy po ponownym ustawieniu na P palił. Teraz już wogóle nie odpala na P, odpalam na N. Dzisiaj jednak pierwszy raz się zdarzyło, że na N też nie chciał zakręcić. Czyli usterka się pogłębia.
Gdzie szukać przyczyny ? |
| Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |8 Sie 2014|, 2014 16:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 16:20
| w czujniku wybieraka lub jego okablowaniu. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 16:30
| A jak się do tego zabrać ? To się znajduje w środku samochodu, pod wybierakiem czy gdzieś od spodu, od podwozia ? |
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 16:32
| od spodu na skrzyni jest - takie czarne, dość duże. Wtyczka do tego idzie. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 17:18
| Dzięki, muszę oblukać. |
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 18:20
| jest jeszcze opcja, choć dużo mniej prawdopodobna, że to stacyjka, a efekt wybieraka to tylko przypadek. no i duża skrzynka i przekaźnik też może być przyczyną. ale zaczynasz głównie od czujnika wybieraka, jak struna napisał. |
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 19:10
| Spróbuj energiczniej wjechac na P wajchą, pewnie nie zaskakuje, brud, itd itp |
tel.: 502894108. |
