$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przerwane wężyki gumowe
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 00:39   Przerwane wężyki gumowe
Przy dodawaniu gazu zaczęło mi coś "pierdzieć" ala dziurawy tłumik. Otworzyłem maskę a moim oczom ukazały się dwa wężyki gumowe idące z pod pokrywy kolektora wydechowego, jakby przegryzione. Nie wiem o co chodzi ale muszę to naprawić. Jest już ciemno więc nie miałem jak tego dokładnie sprawdzić, ale jak naprawić to "zgodnie ze sztuką"? całe gumowe wężyki? Swoją drogą za co one odpowiadają?
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 00:58
EGR ;-)
Zaślepić oczywiście EGR a nie wężyki
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Sie 2014|, 2014 00:59, w całości zmieniany 2 razy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 06:24
Odkrec oslone termiczna i wymien je .Kupowalem w jakims sklepie z czesciami do maszyn rolniczych ,jesli pamietam tam sa rozne srednice .
Pozdrawiam Robert
Jankes
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 08:38
lukas2 napisał/a:
EGR ;-)
Dokładnie wywali to, przynajmniej będzie ładniej pod maska, a wężyki spetlic.
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 12:52
W sumie to chyba sie za to wezmę przy okazji skrzyni. Nic sie nie dzieje po wywaleniu EGR w kosmos?
Jankes
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 12:55
Łapie bład jedynie
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 13:26
Jaki? Znaczy od czego i czym spowodowany?
Jankes
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 14:01
Od zaworu EGR, spowodowany brakiem tego podzespołu. Mało znaczacy bład, kwestia jeszcze jak go zdemontujesz.
Wysłany: |6 Sie 2014|, 2014 10:49
A jesli tylko zaślepię zostawiając zawór EGR ew. wrzucę 'oszukiwacz z rezystora?
Jankes
Wysłany: |6 Sie 2014|, 2014 10:51
nie wiem, wez ten rezystor i elema i sprawdz
Wysłany: |6 Sie 2014|, 2014 10:53
OK, tylko jeszcze jedno - gdzie ten zawór jest? Bo ten 'grzybek' co przy grodzi jest, to chyba podciśnieniowo jest sterowany?
Jankes
Wysłany: |6 Sie 2014|, 2014 10:59
I od tego grzybka leci cienka rurka do elektrozaworu na podłużnicy prawej, tam koło złączy wiązek.
Wysłany: |6 Sie 2014|, 2014 11:12
A to ustrojstwo koło lewego kielicha, podłączone do rurek jakie wychodzą z rurki łaczącej zawór EGR z kolektorem, to co to za jedno?
hleb23
Wysłany: |6 Sie 2014|, 2014 12:55
A więc dokonałem szybkiej naprawy. Dosztukowałem dwa wężyki w sklepie forda, co prawda od przewodów paliwowych ale średnica niemalże identyczna. Faktycznie są różne otwory, profilaktycznie na grubszy wężyk nałożyłem opaskę metalową skręcaną, żeby nie wypadła. Całość z dwiema opaskami kosztowała mnie 10zł, więc oby jak najwięcej tego typu napraw. Dziękuje za rady. W wolnej chwili jeszcze muszę zaślepić EGR, przy okazji, wystarczy tylko wykręcić te dwie śruby i włożyć monetę tak?
Wysłany: |6 Sie 2014|, 2014 19:53
jak je wysadza to pewnie katalizator popękał i jest zatkany .
