Problem z odpalaniem!!!!! |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:02
Weź to jeszcze raz dokładnie oglądnij !
Ten wężyk idzie od kolektora ssącego do modulatora podciśniniowego.
Może zsunął Ci się z króćca i teraz wciąga dodatkowe powietrze. |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:05
| ja to bym tez chętnie dal wam auto do diagnozy bo się juz w kółko kręcę i nic mi nie przychodzi do łba. |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:07
| Struna napisał/a: | | ja to bym tez chętnie dal wam auto do diagnozy bo się juz w kółko kręcę i nic mi nie przychodzi do łba. |
A w Twoim Jurku co się dzieje ? |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:13
a z gazem są jaja w funkcji temperatury. jak zimny to zapierdziela jak głupi a jak się zagrzeje to dziala jak odcięcie paliwa |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:17
No... jak z gazem, to wiesz ... niestety nie pomogę |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:18
| ale to idiotyczne jest - i dokladnie w funkcji temperatury narasta. podrifcić nie moge bo zaraz debil bierze i odcina co mnie doprowadza do pasji szewskiej normalnie. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:19
A oglądnę se co ciekawego - razem z problemem z obrotami pojawiły się inne - przy kręceniu piękna kierownią w lewo czy w prawo - mocno bzyczy... nie wiem - pompa od wspomagania? |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:20
| a poziom płynu ok ? i kiedy płyn zmieniałeś ? |
| No to może coś z zapłonem sie pierdzieli... może cewka głupieje, jak sie nagrzeje ?? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:21
| płynu nie zmieniałem..... a czy jest ok? Nie wiem, ale se sprawdzę |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 16:23
| no też na to podejrzenie rzucam - bo normalnie jakby mu całkiem zapłon odebrało na trochę a potem czkawka na maxa - musze odpuścić z gazu i jak delikatnie go wkręcam ( najlepiej pompując pedalem gazu ) to idzie jakoś ale to i tak nie to. A jak mu depnę to chwilę ciągnie i nagle buuuuuuuuu dziuuuuraaaaaaaaa - odpuszczam i zaczyna ciągnąć. Bez sensu. Niby brałem pod uwagę jeszcze ciepłe powietrze w filtr no ale żeby aż taki strasznie drastyczny skutek był. |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 17:12
| Na moje oko masz za mało gazu po prostu przy maksymalnym otwarciu, albo coś z BLOSem (max ustawienia?) albo z parownikiem (coś z membranami na ciepło). |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 17:15
ale czemu na zimno ciągnie jak oszalały - ja mam dwa parowniki spięte więc raczej mocy za mało nie mają |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 17:36
| Struna, a nie zalewa sie czasem na tym gazie???. A jak na benie jest tak samo czy normalnie? |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 17:56
| na benie to ja mam wtryski zapieczone więc jeździ jak chce ale generalnie nie ma tego efektu - jest tak tylko na gazie. Czy zalewa - raczej nie bo testowałem na różnych ustawieniach i zawsze to samo. |
