Interfej OBDII-co wybrac?? |
Wysłany: |18 Lip 2014|, 2014 19:38
| wersja elm 1,5 ma zwalony soft i tyle . to się nie chce przeważnie dogadywać z czymkolwiek . mi się tylko z oporami z mondeo 3 z 2005 udało połączyć ale niestety rwie co chwila połączenie więc zapomnij o kalibracji zenonów czy kodowaniu wtrysków bo można sobie w najgorszym przypadku zablokować auto . TORQE wole nie uznaje tego . może teraz coś poprawili ale jest to ogólnie mina spora . wieloryba nie sprawdziłem bo tego dnia nawet interfejsu BT nie pokonałem a ciule z chin podały zły pin do BT . |
Wiek: 58 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |19 Lip 2014|, 2014 09:49
Adam_2000, gdzie tego np. w ForScanie szukać?
gufer-posepny, czyli co? szukać starszej wersji, czy w ogóle czego innego. Weźcie coś zaproponujcie - jakieś sprawdzone ustrojstwo, bo bym podejrzał co się tam w ogóle dzieje.
Czasem jak rano odpalę, to jedzie, że spod dupy ucieka, ale przeważnie muli go i tak do 2500rpm. |
Wysłany: |19 Lip 2014|, 2014 10:33
| Cytat: | | Adam_2000, gdzie tego np. w ForScanie szukać? |
Tak. |
Wysłany: |19 Lip 2014|, 2014 12:23
| na moje to się zawór EGR zrobił "bezszczelny" co się właśnie objawia mułem do 2500 . |
Wysłany: |20 Lip 2014|, 2014 15:34
| Adam_2000 napisał/a: | | Cytat: | | Adam_2000, gdzie tego np. w ForScanie szukać? |
Tak. | Adam, Arkadiusz chyba pytał gdzie w forscanie szukać tych ustawień |
Wysłany: |20 Lip 2014|, 2014 22:31
| jak interfejs na kablu usb to sterowniki do FTDI potrzebne . pojawi się wirtualny port com i trzeba sobie go znaleźć , chociaż nowa wersja forscana sama znajdzie . potem dusić connect i powinno gadać . |
Wysłany: |20 Lip 2014|, 2014 23:10
| gufer-posepny napisał/a: | | jak interfejs na kablu usb |
Nie czytał że arowy fejs blutem idzie ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |20 Lip 2014|, 2014 23:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lip 2014|, 2014 23:18
Coś mi mój stary wysłużony laptok zaczął chrzanić z tą pestką BT.
Jutro wezmę jakiegoś pożyczaka z wbudowanym.
W ogóle, to może odesłać tego bluetooth'owy? |
Wysłany: |20 Lip 2014|, 2014 23:56
| Aro napisał/a: | | W ogóle, to może odesłać tego bluetooth'owy? |
Oczywiście, odeślij to blutaczowe gówno i kup normalny, na USB. |
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 00:05
Kilka miesiecy temu kupilem taki:
www.aliexpress.com/snapshot/6037508769.html
do przerobki na LPG inerfejs BT , ale z ciekawosci uruchomilem czy zagada ten ver.1.5 i nie bylo problemu z Torque i wielorybem.
Mam tez starsze wersje zarowno na kablu jak i BT i tez dzialaja prawidlowo. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 15:01
trzeba jedynie pamiętać, że wiele programów niezbyt chce gadać z portami COM wyżej niż 4, a BT zazwyczaj lądują dużo wyżej w numeracji.
Może trzeba po prostu zmienić ich wirtualny COM na niższy. |
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 21:43
| widać co urządzenie i system to inaczej . android 4.2 i się krzaczy , android 2,3 i działa . |
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 23:52
Tamto odesłałem, kupiłem na USB: http://allegro.pl/show_item.php?item=4408855380
obaczymy |
Bzymo
Auto: '94 2.0 16v DOHC +LPG sedan
Wysłany: |24 Lip 2014|, 2014 19:38
Aro i jak ten na USB, pogadał?
Bo też potrzebuję do swojego wieloryba kupić i zastanawiam się co wybrać.. |
Wysłany: |24 Lip 2014|, 2014 22:39
| Bzymo, jeszcze go nie mam. Myślę,że jutro może być, bo inpost napisał, że dzisiaj wyszło. |
