Telepanie lewarkiem skrzyni biegów. |
Seb
Auto: 90 scorpio HB 2.0 DOHC
Wiek: 51 Dołączył: 13 Kwi 2011 Skąd: Jarosław
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 22:51
| Ciezko znalezc kogos do regeneracji walu, u mnie w okolicy na razie mam jedna firme i samo zalozenie krzyzakow zarzadali 160 pln a gdzie wywazenie i koszt.krzyzakow? Szok. |
konrad85
502 997 723
Seb
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:47
| Dzięki ale 320 km żeby wyważyć i zakrzyżakować wał to za daleko. Będę szukał na miejscu. Może trafię na używany z dobrymi krzyżakami. |
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 00:00
| Seb napisał/a: | | Dzięki ale 320 km żeby wyważyć i zakrzyżakować wał to za daleko |
Wysyłka kurierem nie jest droga |
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 07:57
| W Krakowie za full serwis biorą 300zł, przy czym to jest łącznie z ustawieniem wału na aucie. |
Seb
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 23:36
| Przeczytałem dzisiaj w książce " Sam naprawiam ford sierra", ze wał napędowy jest wyważany razem z gumowym łacznikiem wału i " nie należy go wymieniać osobno ". Kolejny szok. O co w tym wszystkim chodzi ? Zaczęło napierniczać nawet podczas ustalonej prędkości jazdy podczas podjeżdżania pod górę. Niestety znowu będę musiał czekać aż się coś rozleci i dopiero będę wiedział co wymienić. |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 01:11
| No wlasnie. U mnie zaczelo nawalac po wymianie gumowego precla. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 01:47
| No chodzi o to, że wyważa się z preclem. A jak Ci telepie, to być może masz którąś szpilkę uwaloną. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 03:23
| Dziwne te objawy,ja wymienialem i waly i precle a takze tlumik drgan i nigdy nic zlego sie nie dzialo a wywazanie walu to juz herezja=jak telepie to musi byc cos uszkodzone |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 06:12
| Ja wciąż nie kumam o co chodzi, bo jesli to byłoby cokolwiek z wałem, to powinno telepać cały czas, a telepie tylko przy żwawym przyspieszaniu. W tej chwili zauważyłem, że telepanie postępuje i telepie już nawet na 4. biegu. Z kolei jak chwilę pojeżdżę to na 3. już nie telepie, tylko na 1. i 2. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 07:53
| Czasami pomaga obrócenie wału o 180> na dyfrze jeżeli nie znaczyłeś przy wyciąganiu. Miałem tak jak kiedyś u siebie wymieniałem wał. Założyłem i czuć było drgania w czasie jazdy, odkręciłem i obróciłem o 180> i jest git. |
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 08:25
| Seb napisał/a: | | Przeczytałem dzisiaj w książce " Sam naprawiam ford sierra" |
Pewnie dotyczy to tylko Sierry i to tylko tych których właściciele czytają bajki pana Etzolda |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 11:02
| Obracałem już wał o 180 stopni. Wymieniałem też na inny wał i cały czas to samo. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 11:18
| Vikinger napisał/a: | | Obracałem już wał o 180 stopni. Wymieniałem też na inny wał i cały czas to samo. |
więc to nie wina wału,może masz luz na wyjściu z dyfra |
Seb
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 11:54
| Panowie, jezeli objaw pojawil sie po wymianie precla, podpory i poduszki to na moje oko tu trzeba szukac. Tak jak napisal Vikinger to napier...ra podczas.ruszania i nie sa to typowe wibracje od walu tylko bardziej skrzynia silnik. |
