A4LDE - Szarpanie przy zmianie 2->3 |
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 19:39
| Gaiger, może ja ze swoja do Ciebie bym podjechał? Co mam komus innemu dawać zarobic na rżnięcie? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 22:13
| Kevin Xy napisał/a: | | Gaiger, jakie koszty gratow ? |
Tarczki cierne, tłoki, taśmy hamulcowe, uszczelki, filtr, olej 3 lata temu wyszły koło 1000 zł.
Używany kosz forward z gwarancją ~ 300 zł.
Zależy od tego co konkretnie jest do wymiany.
No i mówimy o samych częściach.
| Kevin Xy napisał/a: | | no i ile policzylbys za usluge takiej naprawy ? |
Nie policzyłbym bo nie zajmuję się tym zawodowo.
Widzisz co innego robić sobie, ewentualnie znajomemu który bierze na siebie pewne ryzyko, a co innego na zasadzie klient-mechanik.
| trzypion napisał/a: | | Gaiger, może ja ze swoja do Ciebie bym podjechał? Co mam komus innemu dawać zarobic na rżnięcie? |
Jak wyżej. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 22:53
Toż ja mówię o tym pierwszym przypadku. Ja sobie i tak kalkuluje to ryzyko i jakos wychodzi mi, że jest mniejsze, jak sie zajmuje ktoś znajomy, pomimo braku gwarancji.
Sam hobbystycznie wywołuje slajdy i pomimo braku 'profesjonalnego' zaplecza jakoś nie mam wpadek.
Więc jak dla mnie układ, że Ty robisz, ale ja biore na siebie ryzyko jest OK, tym bardziej, że nie sądzę, żebyś zrobił tak, jak zakłady, że skrzynia przeleci gwarancję i padnie. |
wankll
Auto: '98 2.3 ASB sedan+LPG
Wysłany: |10 Kwi 2014|, 2014 12:11
Mam identyczne objawy jak trzypion od około 6 miesięcy. Byłem u gościa, który zajmuje się tylko automatami i powiedział, że ślizga się 3 bieg i na pewno do wymiany tarczki, a po rozebraniu będzie widać, co jeszcze trzeba wymienić. W każdym razie podał mi szacunkowe koszty 1500 - 3000 zł.
Dodatkowo miałem jeszcze dziwne objawy jesienią zeszłego roku. Trzy razy zdarzyło się, że straciłem biegi - został mi tylko 1 bieg. Pierwszy raz miało to miejsce podczas deszczu, więc myślałem, że to wina elektryki, ale później powtórzyło się podczas normalnej pogody. Fachowiec od skrzyń powiedział, że skrzynia weszła w tryb awaryjny z powodu łapania błędów wynikających z poślizgu i został mi 3 bieg - ale wg. mnie na pewno nie był to bieg 3. Rzeczywiście migała kontrolka jak przy awarii skrzyni.
Chcąc oszczędzić skrzynie przed zmianą na 3 bieg puszczam pedał gazu i rzeczywiście od pół roku nie powtórzyła mi się podobna awaria.
A i jeszcze zdarzyło się jeden raz, że straciłem ostatni bieg na trasie (też pół roku temu). Następnego dnia już chodził normalnie.
Na razie pilnuje wymiany oleju, a jak się pogorszy trzeba będzie pomyśleć nad nową skrzynią lub remoncie. |
Wysłany: |10 Kwi 2014|, 2014 12:37
| wankll, i najpierw chyba o wiazkach czas pomyśleć |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Kwi 2014|, 2014 12:54
| wankll napisał/a: | | A i jeszcze zdarzyło się jeden raz, że straciłem ostatni bieg na trasie (też pół roku temu). Następnego dnia już chodził normalnie. |
tak jak WieSiu napisał |
Wysłany: |5 Lip 2014|, 2014 18:33
A u mnie czas na wymianę skrzyni. Co muszę zdjąć dodatkowo?
Bo na pewno rozrusznik, wał, przewody oleju do chłodnicy.
Na co jeszcze się przygotować? Wydech? Stabilizator? |
Wysłany: |5 Lip 2014|, 2014 19:58
| trzypion napisał/a: | | Wydech? |
Przednia część + katalizatory
| trzypion napisał/a: | | Stabilizator? |
Tak |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |5 Lip 2014|, 2014 21:16
| Ale coś mi się wydaje że chcesz wymieniać ASB a nie Mt 75. Nie wiem jak jest z Mt w oczatym ale przy ASB jest troche roboty (wymieniałem jakiś miesiąc temu u siebie) Wał, linki(cięgła)rozrusznik, wydech(+katalizator)i może jeszcze pare pierdół jest wspólnych dla obydwu skrzyń, z tym że ASB waży chyba ze 3 razy tyle co MSB. Co się z tym wiąże potrzebna jest pomoc( przynajmniej do zdjęcia skrzyni w kanał i położenia "na wysokościach" tej "sprawnej". reszta wychodzi przy robocie( pomocny opis adama2000 ) |
Wysłany: |5 Lip 2014|, 2014 21:30
| trzypion, w 2.3 automat bedziesz zmienial ? |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 08:03
| Stabilizator jest z przodu, nie trzeba odkręcać do wyjęcia skrzyni. Poprzeczkę usztywniającą za to trzeba. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 09:45
| VIK napisał/a: | | Stabilizator jest z przodu, nie trzeba odkręcać do wyjęcia skrzyni. Poprzeczkę usztywniającą za to trzeba. |
Zgadza się
W MkI/II trzeba odkręcić od podłużnic stabilizator , w emkaczy wystarczy poprzeczkę pomiędzy podłużnicami |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:28
| Zamieniam automat na automat. Samo wyjęcie skrzyni jest oczywiste (rozrusznik out, konwerter odkręcić, wał precz, linki, przewody etc). Natomiast chodzi mi o to, co poza skrzynią muszę zrzucić, żeby wyszła? |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 11:26
z pablem zwalalismy caly wydech w jednym kawalku
no i przy skladaniu musialem rozpiac wal od dyfra, bo za cholere nie chcial siasc na wyjsciu skrzyni
chyba filtr oleju zesmy tez wykrecali, bo jakis marny dostep do sruby |
