plastiki na bocznych słupkach |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |28 Cze 2014|, 2014 17:58 plastiki na bocznych słupkach
| Mam problem ze ściągnięciem owych plastików, prze przedniej szybie, na bocznych słupkach między drzwiami oraz przy tylnej szybie. Jak się zabrać do ich ściągnięcia aby nie połamać zatrzasków? |
sobolaqe
Wysłany: |28 Cze 2014|, 2014 18:08 Re: plastiki na bocznych słupkach
| wojtekrobert napisał/a: | | Mam problem ze ściągnięciem owych plastików, prze przedniej szybie, na bocznych słupkach między drzwiami oraz przy tylnej szybie. Jak się zabrać do ich ściągnięcia aby nie połamać zatrzasków? |
Tylna nie wiem, ale w przedniej obydwa zaczepy sa na wcisk z tym ze o ile pamietam dolny sie wsuwa od gory i dopiero dociska. Jak sciagniesz to zobaczysz
Ja bym delikatnie ciagnal od slupka na gorze i jak Ci sie zluzuje to wtedy plastik do gory pociagnij i powinien zejsc. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |29 Cze 2014|, 2014 08:47
łapką |
Wysłany: |29 Cze 2014|, 2014 14:20
Najpierw odsuń uszczelki drzwi
Zacznij od góry poważając płaskim dużym wkrętakiem w miejscu gdzie są kołki mocujące osłony do słupków karoserii
Jak będziesz miał dużo szczęścia obejdzie się bez strat |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |4 Lip 2014|, 2014 22:33
więc udało mi się ściągnąć jeden plastik z prawego słupka, niestety ale dwa się nadłamały, aczkolwiek jest już lepiej niż za pierwszym razem następnym razem spróbuję ściągnąć ten z lewego, oby było bez strat, bo tego akurat potrzebuję |
Wysłany: |5 Lip 2014|, 2014 08:12
Zrób sobie przyrząd do podważania kołków z szerokiego czegoś bo będzie Ci w najbliższym tygodniu potrzebny |
Wysłany: |5 Lip 2014|, 2014 13:06
Przednie: Dwa zatrzaski jeden na górze z 7 cm od końca, jeden po środku i przy desce wsuwany. Ściągasz uszczelkę i od podsufitki łapką łapiesz i energicznie odchylasz, potem wysuwasz do góry.
Środkowe: Trza ściągną ten czarny plastik łączący je z plastikami na progach. Jest na 3 zatrzaskach zwykłych. Ściągasz uszczelkę i podważasz od spodu śrubokrętem i ciągniesz do siebie. Jak ci zejdzie to bierzesz się za ten wyższy plastik. Odkręcasz mocowanie pasa z niego i jak opuścisz pas zobaczysz że jest tam wkręt na dole który trzyma ten plastik. Odkręcasz go i plastik ciągniesz do siebie. Jest tam jeden zatrzask na górze. Następnie wysuwasz go w dół spod podsufitki
Tylne (na pewno ułamiesz mocowania zatrzasków ) : Ściągasz uszczelkę, odkręcasz wkręty które są na dole tego plastiku (jeden na cieńszym słupku przy boczku kanapy, drugi przy głośniku) i ciągniesz go do siebie. Dwa duże zatrzaski (takie jak w poprzednich słupkach znajdują sie na górze i chyba ze 4 mniejsze w reszcie plastiku) Ten na górze na pewno zostanie ci w słupku więc potem po prostu dokleisz sobie go poxipolem do słupka albo polecisz druciarstem i plastik przykleisz bezpośrednio do podsufitki ) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
