ABS / TCS cd... |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 16:09
Marcin robił wiazke i widac ze dobrze, choc nie wiem na czym robił, w sumie zwykła pcvka pada od temperatury po dwóch latach |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 16:17
| Adam_2000 napisał/a: | | Oba kody ewidentnie wskazują na to, że sterownik "nie widzi" silnika TCS. | no ale skoro wypiął wtykę z TCS i dostał dodatkowy błąd o tym, to raczej nie jest to kwestia silnika TCS, btw - jaki tam silnik, jak to tylko rozpina dwa półksięzyce od linki. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Kwi 2014|, 2014 16:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 16:50
| Struna napisał/a: | | jaki tam silnik, jak to tylko rozpina dwa półksięzyce od linki. |
Jakiej linki ? |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 17:14
| linki gazu - przecież toto rozłącza połączenie między dwoma linkami, które domyślnie jest "zasprzęglone" a podczas aktywacji TCS rozpina i zaczyna sobie sam mieszać, a jak jest wystarczająco wolno to jeszcze koła tylne przyhamuje. |
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 18:31
| A mi to wypychalo pedal,jakby rozpinalo tylko linie to chyba by pedalwpadal w podłogę . |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |29 Kwi 2014|, 2014 18:13
| rozpinając blokuje stronę od kabiny |
Wysłany: |29 Kwi 2014|, 2014 18:18
| Struna napisał/a: | | linki gazu - przecież toto rozłącza połączenie między dwoma linkami, które domyślnie jest "zasprzęglone" a podczas aktywacji TCS rozpina i zaczyna sobie sam mieszać, a jak jest wystarczająco wolno to jeszcze koła tylne przyhamuje. |
Ano słusznie, zapomniałem już o tych linkach |
Wysłany: |3 Lip 2014|, 2014 13:23
Panowie problem rozwiazany
po konsultacjach telefonicznych z Grzesiem gw21, tenze stwierdzil ze masa pod lampa zgnila i tyle
okazalo sie iz powyzsza masa byla marnie skrecona- dokrecilem na maxa i ABS/TCS od tamtej pory dziala prawidlowo
dziekuje i pozdrawiam |
