wibracje i buczenie |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |26 Cze 2014|, 2014 20:38
| Jankes napisał/a: | | jest to jakaś teoria, bo zazwyczaj wieloklin wyciaga sie gładko, ale czy wieloklin podczas pracy pracuje, sie porusza to sie nie wypowiem. |
Może zakres jego pracy nie jest wielki ale pracuje.
U mnie pomogło trochę moczenie krzyżaka wału tego przy dyfrze w oleju, po nie poruszał się płynnie a z lekkim zacięciem. |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |27 Cze 2014|, 2014 06:50
| Wczoraj z wałem nie dałem rady ze względu na inne zajęcia, może coś przez weekend zrobię. Wszystko co w wale może być nasmarowane lub naolejone potraktuję smarowidłem i zobaczę czy będzie różnica + oczywiście oczyszczę i nasmaruję wielokliny. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 10:53
| lukas2 napisał/a: | | Wał, precel, poducha skrzyni, krzyżaki na wale.... |
Wkońcu zebrałem się by opisać moją przypadłość. Po dłuższych oględzinach wału i rozmyślaniu pod Scorupą znalazłem na krzyżaku jedno łożysko, które się rozleciało, więc kupiłem cały wał (używkę) i po prostu zaminiełem, a teraz cisza i spokój Dzięki za podpowiedzi. |
