Większe problemy - co radzicie?? |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 07:40 Większe problemy - co radzicie??
witka...
otóż mam problemy z obrotami...zamówiłem już czujnik IAT, który był walnięty...bo nie podnosił obrotów na zimnym silniku...poprostu schodził na 900 i tak trzymał...tak jakby był rozgrzany...ale wczoraj stało się coś zupełnie innego...zaraz po ruszeniu przełączyłem na gaz...i tak pojechałem...troszkę szarpało i śmierdziało gazem ale jak już przełączylęm za wcześnie to nie bedę znów na benie przełączał...- myślałem zę się ustabilizuje jak się nagrzeje...a tu ZONK!! silnik się rozgrzał i ku mojemu zdziwieniu w trakcie jazdy po wrzuceniu na luz obroty ROSNĄ!! nawet do 3 tyś...potem powoli maleją i po jakimś czasie stoją na poziomie 1500 - 1100...oczywiscie dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie z tym ze na benzynie troszkę wcześniej spadają obroty ale za to bardzo pływają, wiec eliminuje fakt, że to przez gaz...co się mogło stać?? czyżbym, coś zalał tym gazem albo co?? sam już nie wiem bo wczesniej było idealnie...po jednodniowym postoju, znów to samo...szczerze myślałem że jak dziś rano odpalę, to będzie git...ale znów się zdziwiłem...bo jest dokładnie tak samo jak wczoraj...co się mogło zepsuć?? jakiś czujnik?? to chyba nie przez ten wadliwy IAT??
Dedmike |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 07:47
| tak profilaktycznie zawór wolnych obrotów przeczyść |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
kuba
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 10:26
A może by tak reset kompa zapodać? |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 11:03
witka...
dziś przeczyszcze te wolne obroty...jak sugerował Irek...jak nie pomoze, tozresetuje kompa...ale jak?? wystarczy odłączyć kleme??
Dedmike |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 11:12
| mozna odłaczyć aku w tym momencie na odłaczonym właczyś światła klakson itp poczekać z 10 min aby rozładować kondensatory |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 11:34
| ecc V nie wyresetuje sie tak, trzeba OBD i pokasowac ew błedy |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 11:42
aha i ani jeden błąd się nie wykasuje nawet taki tyci tyci |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 11:46
| irek napisał/a: | aha i ani jeden błąd się nie wykasuje nawet taki tyci tyci |
Błędy sie nie skasują, ale jest nadzieja, że komp ustawi się prawidłowo |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 14:23
witka...
przeczyściłem wolne obroty, odłączyłem kleme i nic...dalej to samo...może troszke zmalało w tym sensie ze nie wchodzi już na 3 tyś tylko na 2,5 lub 2 tyś...potem postoi troszke i powoli spada na 1100 - 1250...niżej nie zejdzie...zaraz jak zrzucam z biegu na luz to obroty same rosną...jeszcze tylko nadzieja w tym nowym IAT..jeśli nie to, to co??
macie jakieś sugestie??
Dedmike |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 14:45
glupia bo glupia ale mam. moze linka sie blokuje gdzies (od gazu) mi w mk1 sie czasami blokowala na jakiejs metalowej opasce bo miala luz na przepustnicy i wtedy obroty wlasnie tak sie mniej wiecej trzymaly.
maciek |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 14:55
to może ja jak Adam zasugeruje tego MAF-a |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 15:02
| Struna napisał/a: | to może ja jak Adam zasugeruje tego MAF-a |
Koniecznie ! ... od tego zaczyna sie wszystko |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 15:31
witka...
przepłuwomierz przed chwilą wyczyściłem...dalej to samo...żadnej poprawy...
czyżby ten IAT był tak wazny??
kurcze poczekam na niego i zmienie na dobry to się wtedy ostatecznie okaże...
jeżeli chodzi o blokowanie się linki gazu to nie ma takiej możliwości...wszystko chodzi płynnie jak chodziło...a obroty skacza gora - doł...jeszcze jakieś sugestie??
Dedmike |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 15:40
Dedmike, podczas pracy na wolnych (:) ) obrotach, zdejmij wtyczkę z zaworu wolnych obrotów (bypass-u).
Teoretycznie wtedy silnik powinien zgasnąć jeżeli jednak będzie pracował na obrotach wyższych niż 600-1000 n/min, to znaczy, że ciągnie gdzieś dzikie powietrze do dolotu, za MAF-em. Przejżyj wszystkie wężyki dochodzące do kolektora ssącego ... może któryś spadł z króćca, albo się przetrwał. |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 15:59
| równie dobrze może nie domykac bypasa i tez będzie chodził. |
