Olej |
papson10
Jazda!
Auto: MK III,'95 2.0 ABS + LPG, Manualna
Wiek: 32 Dołączył: 25 Kwi 2014 Skąd: Wasilków
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 10:41 Olej
Witajcie. Może temat błahy i śmieszny dla was ale wolę się spytać was o zdanie nim coś się stanie.
Mam miarkę oleju , pierwszy raz się z nią spotkałem właśnie w MK3.
Chodzi mi o zakres- jej on przedstawiony w formie tych wypukleń, Rozumiem że właściwy poziom oleju sygnalizuje płaska część o długości ok 1,5 cm?
BTW: Kupiłem ten ELM 327 - gdzie to mam podpiąć? I jakiś pomysł w jaki sposób oprogramowanie zainstalować na smartfonie z androidem
Pozdrawiam |
_________________ Pomocy jestem Laikiem... |
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 12:13
| Pomiędzy dwoma wypukleniami stan ok 3/4 na zimnym silniku to prawidłowy poziom oleju |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
papson10
Jazda!
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 12:19
Jeszcze jedno pytanie. Jak często wysiada wam kontrolka poziomu oleju? Bo podejrzewam awarię takowej. Gdzie jest i jak ją sprawdzić?
Ppozdrawiam |
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 13:41
| papson10 napisał/a: | | Kupiłem ten ELM 327 - gdzie to mam podpiąć? I jakiś pomysł w jaki sposób oprogramowanie zainstalować na smartfonie z androidem |
w schowku po lewej stronie, jest klapka zlacza
na androida- Torque |
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 14:37
| papson10 napisał/a: | | Jak często wysiada wam kontrolka poziomu oleju? |
Nie jest to kontrolka poziomu oleju tylko kontrolka ciśnienia oleju.
Po czym wnioskujesz że ci padła? Po włączeniu zapłonu powinna się zapalić a po odpaleniu (albo w trakcie kręcenia rozrusznikiem) zgasnąć. Czujnik ciśnienia oleju jest pod kolektorem ssącym mniej więcej w połowie długości silnika po jego lewej stronie patrząc od reflektorów. Jest to jeden kabelek zakończony wtyczką i jest fragmentem słynnej wiązki silnika.
A ta kontrolka to raczej nie pada jak już to może czujnik ale z tym się jeszcze nie spotkałem |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Cze 2014|, 2014 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
papson10
Jazda!
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 15:36
Gdy wkładam kluczyk, przekręcam i świeci kontrolka, po odpaleniu gaśnie.
Co do kontrolki to miałem na myśli właśnie czujnik - mój błąd.
Ale z tego co mi się wydaje powinna się ona również za świecić gdy jest mało oleju...
Raz gdy sprawdzałem jego poziom było go tragicznie mało a kontrolka nic nie wskazała, Dlatego się spytałem o prawidłowy odczyt z miernika by się upewnić. Bo nie chce żeby silnik się zatarł.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez papson10 |14 Cze 2014|, 2014 15:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 21:43
| Kontrolka sie zapali kiedy spadnie ciśnienie oleju jakoś znacząco, ale to tylko sygnalizacją, a sprawdzac należy bagnetem tak jak na kursie uczyli. |
papson10
Jazda!
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 23:12
| Było mierzone bagnetem. Ledwo końcówka miarki dotykała do oleju... a brak interwencji ze strony kontrolki. Temu podejrzewam wadliwy czujnik |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 00:08
| papson10 napisał/a: | | Było mierzone bagnetem. Ledwo końcówka miarki dotykała do oleju... a brak interwencji ze strony kontrolki. Temu podejrzewam wadliwy czujnik |
No niekoniecznie bo jeżeli smok w misce jeszcze ciągnie olej to ciśnienie będzie, dopiero w zakręcie albo przy ostrym hamowaniu może wystąpić spadek ciśnienia i kontrolka o tym poinformuje. Tylko wtedy może być trochę nie halo, lepiej częściej zaglądać pod maskę i spać spokojnie
Pomiędzy dwoma wypukleniami stan ok 3/4 na zimnym silniku to prawidłowy poziom oleju jak napisał lukas2 , silnik ciszej pracuje i ma lepsze chłodzenie, że o smarowaniu nie wspomne |
| Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |15 Cze 2014|, 2014 00:12, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 13:03
| Jankes napisał/a: | | Kontrolka sie zapali kiedy spadnie ciśnienie oleju jakoś znacząco, |
czytaj jak sie zapali w czasie jazdy to "umarł w butach" silnik zatarty |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
