$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ustawienie zapłonu w 2.9 12V6
Larix
Wysłany: |10 Cze 2014|, 2014 23:32   Ustawienie zapłonu w 2.9 12V6
Musiałem wyjąć rozdzielacz z silnika i teraz jak mam go wyregulować ?
Czytałem forum ale są sprzeczne informacje. Jedni że EEC ustawia samo , inni że trzeba wstępnie.
No dobra.
Na kole pasowym ile ma być ? 0 stopni czy inaczej ?
Na aparacie 1 cylinder tak ? Ale to na oko .
Bez lampy da radę to zrobić dobrze ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 01:46
Z głowy nie pamietam, ale jest procedura montażu aparatu, tam trzeba z półobrotu (jak Chuck Norris :)) . Są odpowiednie nacięcia na aparacie ułatwiające zadanie.
A samo wstępne ustawienie zapłonu (jesli faktycznie trzeba) to przez rozcięcie SP-OUT się realizuje.
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 08:38
ustawiasz zapłon albo w trybie serwisowym, albo z przeciętym jednym przewodem do aparatu. ZAWSZE musisz dokładnie ustawić aparat, EEC zmienia wprawdzie ustawienie zapłonu, ale zawsze bazuje na tym, że aparat jest ustawiony prawidłowo. Ustawiasz na 15 lub 12 stopni, w zależności od tego, czy jest katalizator czy nie ma (szczegóły na forum). V12 nie ma czujnika położenia wału i dlatego dokładna nastawa jest bardzo ważna. Ustawiasz według 1 lub 5 cylindra - to nie ma znaczenia. Nacięcia na aparacie , jak struna pisał, ułatwiają montaż, ale i tak trzeba go później dokładnie ustawić. Ja ustawiam na lampę, ale chyba są też możliwości jakimś ustrojstwem elektronicznym, ale czy coś takiego istnieje i gdzie to można znaleźć- tego nie wiem.
nigdy nie mów nigdy
Larix
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 09:44
bingo napisał/a:
Ale to 15 lub 12 to patrzę na koło pasowe i podziałkę przy nim tak czy jak ?
Rozumiem , że ma być -15 (np.) a nie + ?
A palec ma być na 1 gar tak ?
Lampy nie mam więc chciałbym na razie jakoś z grubsza.
bingo napisał/a:
Jak się ustawia taki tryb ?
bingo napisał/a:
Wolałbym nie ciąć ale jeśli już to który to przewód ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |11 Cze 2014|, 2014 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 10:56
drugi od góry
[ Dodano: |11 Cze 2014|, 2014 10:57 ]
jag go ciachniesz to jak lampą podświetlisz to zapłon jest na sztywno
komp nie reguluje
[ Dodano: |11 Cze 2014|, 2014 11:01 ]
lampy nie masz to zabawy masz co nie miara
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 17:56
na jednym zlocie na ucho żesmy 12V6 ustawiali i człek mówił, że w życiu mu tak dobrze auto nie jeździło :) także da się :)
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 19:06
No pewnie, że się da. Ja zawsze ustawiam na oko/ucho/prawą nogę :-d
Larix
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 19:22
Ostatecznie zrobiłem nie wiem czy dobrze czy źle ale tak :
Ustawiłem wał na kole pasowym na 0 a palec tuż tuż przed pierwszym cylindrem.
Auto lata jak głupie na LPG.
Jest szybka reakcja na gaz itd.
Zobaczę jak spalanie.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 23:00
Larix napisał/a:
- z grubsza to tylko na znaki na obudowie aparatu, ale czy to ma sens to nie wiem, bo to silnik na to wrażliwy. a słuch mam kiepski, więc nie ogarniam tego tematu bez lampy ;-)
nigdy nie mów nigdy
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |12 Cze 2014|, 2014 07:19
W niektórych skorupach masz konektor na sp-out, u mnie był. I na słuch też wielu znajomych ustawiało, do momentu aż silnik najlepiej chodził. Jak był za wcześnie i słychać było twardą pracę, to opóźniali
minimalnie i wio...
Pamiętasz, Larix, że dla LPG kąt może być większy (RON LPG > RON Pb), i mnie spokojnie te 16-17 st daje rade. wyżej już stukał :-)
a lampe nawet ledową da się kupić na alledrogo za 20zł, od biegy da rade ;-)
Wysłany: |12 Cze 2014|, 2014 17:19
Larix napisał/a:
zawsze możesz wykręcić świece w pierwszym cylindrze, wsadzić druta i kręcić wałem aż dojdziesz do GMP.
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |12 Cze 2014|, 2014 18:34
Można ustawić zapłon przy pomocy świecy zapłonowej podpiętej do przewodu zapłonowego 1cylindra.
Wysłany: |13 Cze 2014|, 2014 07:25
Opisz szerzej ten sposób.
daras38
Wysłany: |13 Cze 2014|, 2014 16:52
pablo19 napisał/a:
Podpinasz świecę zapłonową do przewodu.Świecą dotykasz do masy.Odpinasz przewód niebiesko-czerwony od modułu zapłonu,włączasz zapłon i kręcisz wałem korbowym do momentu kiedy przeskoczy iskra na elektrodach świecy zapłonowej.Wiemy jak ustawiony jest zapłon.Analogicznie ustawiamy zapłon lub korygujemy.
Wysłany: |13 Cze 2014|, 2014 21:37
:-d
a nie lepiej palca do kapturka zapodać :)
v8 4.2 agis p13
