wymiana płynu chłodniczego |
Elwood
![](images/avatars/11358574055374e341c9153.jpg)
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 01:32 wymiana płynu chłodniczego
Witajcie, ktoś mógłby mi krok po kroku napisać jak wymienić płyn chłodniczy w scorpio mk I 2,4 V6 jak odpowietrzyć i ile litrów płynu wchodzi? |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 13:33
Korek spustowy masz na dole chłodnicy po prawej stronie. Odkręcić korek spustowy, odkręcić korek zbiorniczka, poczekać aż zleci.
Zakręcić korek spustowy, zalać ok. 6 litrów do zbiornika wyrównawczego, odpalić silnik przegazować, uzupełnić do poziomu max, zakręcić zbiorniczek, rozgrzać silnik aż się wentylatory właczą (kilka razy przegazować po kilkadziesiąt sekund), zgasić, wychłodzić, uzupełnić.
Potem jeździć i pewnie trzeba będzie jeszcze uzupełnić.
Układ się sam odpowietrza, o ile zaorek na termostatcie sprawny, |
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 13:41
trzypion napisał/a: | Korek spustowy masz na dole chłodnicy po prawej stronie. |
jak nie ukreci to odkreci
zdjąc wąz dolny z chlodnicy
trzypion napisał/a: | rozgrzać silnik aż się wentylatory właczą (kilka razy przegazować po kilkadziesiąt sekund), zgasić, wychłodzić, uzupełnić. |
2,4 wiec ma wisko |
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 13:44
W 2.4 nie ma korka spustowego. Ja odkręcam dolny wąż przy chłodnicy i zlatuje ile zlatuje. Można jeszcze zakręcić silnikiem coby coś z obiegu wypchnęło. |
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 14:03
zakładając,ze ma ori chlodnice,mozna dmuchnac rowniez w zbiornik,na pewno wycisnie jeszcze cos |
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 14:21
A tak swoją drogą - kolonie miały korki spustowe z bloku, aczkolwiek nie próbowałem nawet odkręcać (śruby m6). 2.4/2.9 chyba juz tego nie mają? |
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 14:40
Jak się odkręci pompę wody to zlatują jeszcze ze 2 litry.
Oczywiście, po zdjęciu dolnego węża i dmuchaniu w zbiorniczek |
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 19:19
trzypion napisał/a: | A tak swoją drogą - kolonie miały korki spustowe z bloku, aczkolwiek nie próbowałem nawet odkręcać (śruby m6). 2.4/2.9 chyba juz tego nie mają? |
A 2.4 i 2.9 to co jak nie kolonia |
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 21:03
warto stanąć w trakcie odpowietrzania prawym przednim kołem na krawężniku lub cegle - dużo szybciej się odpowietrza. |
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 12:47
Struna, z tymi koloniami to tak jak z Mk2 u nas i poza forum
Wiadomo, że 2.4 i 2.9 to lekkie modyfikacje poprzedniego bloku i też w Kolonii robione, jednak pisząc 'Kolonia' mam na mysli silniki v6 2.0, 2.3, 2.6 i 2.8 robione od 1973 do 1985 z rozrządem na kołach zębatych i głowicami z dwoma wylotami spalin |
sobolaqe
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 14:54
Ja w 2,4 mialem korek spustowy w chlodnicy ale ja bym go nie ruszal bo jak cos sie z nim stanie to tylko problemy beda.
Bezpieczniej sciagnac waz na dole chlodnicy.
Odpowietrzanie ja to robilem tak ze zalewalem plyn(nie na maxa), zapalalem silnik i czekalem az sie otworzy duzy obieg i dolewalem plyn miedzy minimum i maximum.
Zakrecalem korek i za 1-2 dni kontrola poziomu plynu. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 14:57
Cytat: | Bezpieczniej sciagnac waz na dole chlodnicy. |
dokladnie, szczegolnie ze wiecej syfu zejdzie |
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 16:16
niby 10 litrów płynu wchodzi |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 20:10
a więc tak wymieniłem i moje spostrzeżenia są takie że spuszaczałem korkiem spustowym który rzeczywiście jest i coś czuję że to była pierwsza wymiana płynu w tym aucie bo koreczek nie ruszony przepłukałem układ wodą a płynu weszło dokładnie 10 litrów równiusieńko. Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi |
JORZO
![](images/avatars/212550443752dfbf4d83d73.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 20:37
Tak zapytam-przepłukałeś CAŁY układ wodą?Nie chcesz powiedzieć że zimną? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
