$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zimna ASB, opóźniony start na D.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 21:01
Musisz mieć zagrzany silnik, przejechane dobre kilka/kilkanaście kilometrów. Wciskasz hamulec, wachlujesz lewarkiem przez wszystkie przełożenia, w dól i w górę.
Maska w górę, wysiadasz, wyjmujesz bagnet od skrzyni, wycierasz, wkładasz do końca, wyciągasz i dociskasz go do białej szmatki albo chusteczki higienicznej. Porównujesz ślad na chusteczce/szmatce z podziałką na bagnecie. Ma być w okolicach max.
Dolewasz ATFa II, może być taki jak napisałeś.
bakonvodka
Auto: Ford Scorpio 2.9 ASB 1992.r Ghia hatchback
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 21:38
Rozumiem, że żeby dolać olej do skrzyni tez ma być włączony silnik? Sorry za głupie pytania ale http://youtu.be/iZqtvDOmiwk?t=28m49s moja wiedza na temat automobilizmu to jest jakieś 3 :)
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 21:42
wylacz silnik,wyjmij bagnet,włoz lejek i powoli wlewaj
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 22:51
pamiętaj że przelać powyżej max też nie wolno. jak przelejesz w aptece kup strzykawke setke i odciągnij :)
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 10:46
Polecam ten olej: http://www.pl.commaoil.co.../view/190/ATM5L w drugim aucie już go testuję i sprawdza się znakomicie. Dostępny jest w InterCars. Olej, filtr i uszczelkę miski olejowej w ASB możesz wymieniać co 20-30 tyś. km, przynajmniej ja tak zamierzam robić :)
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 10:58
a moze by zapytac o cene samego oleju tego typu? : http://allegro.pl/filtr-o...4249757420.html nie wiem czy nadaje sie do scopiro,co oznacza ze tylko rzucam luzny temat do dyskusji ;)
qhen
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 12:19
co Wy macie z tym Motorcraftem? swiece dla nich robi NGK. olej kiedys castrol
chłodnice - Valeo, nisens
alternator - Bosch, Magneti Marelli, Mitsubishi,
rozrusznik- Bosh, Magneti Marelli, Lukas, Nippondenso
maglownica - TRW
Wahacze - Lemforder
Sprzęgła kompletne - Fichtel & Sachs, LUK
pompka spryskiwaczy - robi Febi-Bilstein
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
Ostatnio zmieniony przez qhen |28 Maj 2014|, 2014 12:27, w całości zmieniany 2 razy
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 13:24
No bo fajnie wyglądają te napisy "Motorcraft" ;)
bakonvodka
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 14:46
Adam_2000 napisał/a:
bakonvodka napisał/a:
Czy mała ilość oleju może być przyczyną mojego problemu?
Oczywiście - to jedna z najczęstszych przyczyn opóźnionego załączania napędu na [D] i [R].
Tak dla sprawdzenia - zapnij [R], a jak złapie napęd, szybko przełącz na [D], jeżeli załapie od razu, to jest OK.
Zrobiłem tak jak napisałeś i o dziwo na zimnej skrzyni od razu zaskoczyła przekładnia. Z tym opóźnieniem zawsze się dzieje gdy zimnym autem wyjeżdżam z placu cofając i przełączam z R na D.
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 18:31
qhen napisał/a:
maglownica - TRW
Wahacze - Lemforder
Aaaa, bo ludzie to są ....... na nazwach jeżdżą. Przekładnie jeszcze ZF robił dla Scorpio.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |28 Maj 2014|, 2014 18:32, w całości zmieniany 2 razy
qhen
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 00:10
a to juz pszedles w skrajne przypadki. To udowodnij ,że koszt wyprodukowania takiego koła nie jest np 100 zł. ;) a ford nie kupuje ich wlasnie po stowie a te 600 zł to maża i prawa do znaczka? Ja tam nie wiem tak tylko gdybam. Moze maja wylacznosc na dystrybucje . I np mozesz sobie gdzies gdzie to robia kupic takie kolka forda tez po stowce ale trzeba zeszlifowac znaczek zeby mozna bylo to sprzedawac. i pchac to po 300.
Zobacz sobie warsztaty jak nie jestes aso to nie masz prawa umiescic sobie logo forda czy tam innego audi
Ps. no tak oryginały forda the best zwłaszcza skrzynki wiazki i czesci wodne kolektorow :P
Ostatnio zmieniony przez qhen |29 Maj 2014|, 2014 00:19, w całości zmieniany 2 razy
qhen
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 00:56
Speedo napisał/a:
i wtedy dokonać wyboru jakiegoś sensownego, nie twierdzę że motocraft jest jakimś bogiem i handluje rzeczami niezniszczalnymi ku zgubie innych koncernów motoryzacyjnych
no i to mialem na mysli piszac ,,co wy macie z tym motorcraftem''
Speedo napisał/a:
skutecznie za to wyleczyłem się z klocków motorcrafta bo są gówniane, pylą na potęgę itp, założylem ate, ciekawostka bo są droższe od motorkraftów, druga ciekawostka jest taka, że Ford zaczął sprzedawać 2 rodzaje klocków - drogie - niby idące na pierwszy montaż i zalecane w okresie gwarancyjnym i tańsze - pylące dziadostwo dla biedaków po gwarancji ;)
co potwierdza moja mysl,że na motorcrafcie swiat sie nie konczy ;)
zaraz wpadnie f2f i napisze ,że szezymy herezje
:-d
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 13:39
W realiach produkcyjnych, to jedyne na czym można zaoszczędzić, to materiały lub kontrola jakości, przy czym obydwa koszty są ułamkowe, w stosunku do ceny finalnej. Natomiast co nabija wysoką cenę 'oryginałów'? Marże. Żeby zacząć produkować części ze śliwką, trzeba zdobyć kontrakt. To kosztuje i wchodzi w cenę producenta. Potem masz marżę dustrybucyjną, narzuty za markę, koszty magazynowania... No i finalnie - ludzie wierzą, że bedzie 'lepsze' więc za 'lepsze' płacą.
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 22:14
qhen napisał/a:
Dorośnij trochę :)
Albo zacznij używać rozumu :)
Po minimum piętnastu latach mają prawo rozpaść się w puch :)
Speedo napisał/a:
z tego co obserwuję to hart jest na fali, sam se chyba nawet kabinowy do fusiona wstawiłem z harta
Na kabinowy to nadają się nawet świeżo wyprane stare barchany teściowej :):
Cytat:
Świadomość nieuchronności kary jest niezbędna :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Maj 2014|, 2014 22:23, w całości zmieniany 1 raz
qhen
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 22:41
Cytat:
Dorośnij trochę :)
w 30 letnich audi sie nie rozlatuja :P
[ Dodano: |29 Maj 2014|, 2014 22:44 ]
ford2fast napisał/a:
to o sobie. A coś o mnie? :P
Ostatnio zmieniony przez qhen |29 Maj 2014|, 2014 22:44, w całości zmieniany 1 raz
