Problem z A4LDE - wieloryb |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 20:24
Adam_2000, pisales kiedys, ze masz skrzynie z 6 satelitami. Poszukalem troche w angielskim forum i znalazlem ze 6 satelitow to bylo tylko w 2.9 24V, 5 w 2.3, a 4 w 2.0. Pisali tez ze z zewnatrz skrzynie sie niczym nie roznia tylko wewnatrz i ze da sie zamontowac, ale moga wystepowac problemy ze sterowaniem. |
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 20:33
No... mam 6... po 3 w każdym koszu
Pewnie, że skrzynki są zamienne, w Sierrze miałem od kosłorta i chodziła jak malinka
Ze sterowaniem też nie ma żadnych problemów - to jest dokładnie to samo. |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 19:38
| Adam_2000 napisał/a: | | oprócz tego, że D nie załącza sie od razu, ale po 2-3 sek., a wsteczy od razu (powinno być akurat odwrotnie). |
Dzisiaj sie dokladnie przyjrzalem jak moja skrzynia dziala i na zimnej tez tak jest ze wsteczny lapie predzej niz drive, a po kilku kilometrach jest dokladnie odwrotnie, wiec moze te skrzynie tak maja. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 22:29
| u mnie tak samo, one tak mają... |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 22:38
| A umnie rano jak odpale to wsteczny działa z opuźnieniem ale o 1 sekunde dłurzszym niż na ciepłej natomiast D działa odrazu więc chyba te skrzynie nie mają mieć tak jak piszecie. |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 22:39
| WTOM napisał/a: | | u mnie tak samo, one tak mają... |
Ale to jest, kurde źle !
Niebawem WTOM też napisze... nie mam napędu na "D" jak się zagrzeje |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 23:43
| Adam_2000 napisał/a: | | Niebawem WTOM też napisze... nie mam napędu na "D" jak się zagrzeje |
Ale mnie na duchu podniosles Czyli ja tez mam sie szykowac na kupno skrzyni? To chyba nowa sobie kupie i bedzie spokoj na pare lat. |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 10:10
Bo bo to już zaczyna mnie wkurzać !:)
A4LDe chodzą bez problemów (prawie), a tutaj taki zonk |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 12:09
| heh - Jacek kiedyś kupił nówke i jakos po kilu miechach tez padła. |
pawelv6 [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 20:15
witam,jestem 3 dniowym posiadaczem skorupki. mam problem z asb.znaczy sie gdy wcisne hamulec na d czasami szarpie,a i zdaza sie ze calkiem gasnie.tak samo na r,blagam pomocy!!!! |
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 20:52
| pawelv6 napisał/a: | witam,jestem 3 dniowym posiadaczem skorupki. mam problem z asb.znaczy sie gdy wcisne hamulec na d czasami szarpie,a i zdaza sie ze calkiem gasnie.tak samo na r,blagam pomocy!!!! |
Jeżeli na D i R, to poderzewam zawór wolnych obrotów (bypass).
Jednak, jeżeli jest to coś w rodzaju zaduszania silnika bez sprzęgła (w manualu), to problem może leżeć po stronie zaworka governora, przycina się i nie zrzuca.
A nie przeciąga Ci przy zmianie 1->2 ? |
Luki_dg [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:28
hmm... moowice ze skrzyniaszatpala i z opooznieniem wbijala D u mnie bylo to samo R odrazu a D po 2-3 sek, a teraz autko stoi w serwisie bez skrzyni i bez kasy na naprawe) ponoc tylko elektronika jest sprawna i teraz problem manula czy nowe ASB ponoc wlasciciel warsztatu ma dojscie do skrzyn z wloch jak sadzicie co robic ??? |
Luki_dg [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 20:21
sory ze odnawiam ale chcem sie podzielic tym co siem dzisiaj dowedzialem o moim ASB mianowicie w skrzynce poszly jakies (chyba)"przekladnie predkosci" a teraz cena ktoora mnie zabila 3000zl nowa skrzynia i 1500zl czesci ktoore sa potzrebne do zamontowania jej
ale jest nadzeja ze moje autko bedzie jezdzic ale juz nie na ASB tylko manualu i ponoc ma byc taniej ale dopiero po nowym roku
Wiec trzymajcie kciuki za mnie i moja furka
Pozdrawaim Luki_dg |
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 20:52
Ktoś chce Cię w trąbę nabić !
Używka, sprawna skrzynia do Twojego to jakieś 1000-1200 zł. + wymiana 300-500... i to wsio ! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 10:10
| Adam_2000 napisał/a: | | Ktoś chce Cię w trąbę nabić ! |
takkk, i to jeszcze w duzą trąbe... Prawda jest taka jak napisał Adam |
