Sprejem na metal? |
papson10
Jazda!
Auto: MK III,'95 2.0 ABS + LPG, Manualna
Wiek: 32 Dołączył: 25 Kwi 2014 Skąd: Wasilków
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 17:42 Sprejem na metal?
Witajcie. Po tagach nie znalazłem.
Mam pytanko.
Mam widoczne ogniska rdzy pod drzwiami.
Planuje je zakleić nalepkami typu pseudo-karbon ale wiem że to zbytnio nie poprawi zaistniałej sytuacji. Poprawi tylko efekt wizualny a rdza zostanie...
Czy przed oklejeniem spryskać te rdze sprejem lub pomalować farbą?
Słyszałem że to coś daje na jakiś czas, ale czy to prawda?
Może ją lekko zeszlifować i dopiero zamalować i nakleić?
Co sądzicie?
Pozdrawiam |
_________________ Pomocy jestem Laikiem... |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 17:44
| jeśli jest rdza to ją wyczyść do czysta i zamaluj jakimś podkładem jak już chcesz taką maniane z naklejkami odwalić... |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 19:23
| drzwi zazwyczaj jada na złom z buda, przyjedz jak bede miał w kolorze daj tyle co na złomie i zabierz, a nie robisz agro tuning limuzyny. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 15:35
| Jankes napisał/a: | | drzwi zazwyczaj jada na złom z buda, przyjedz jak bede miał w kolorze daj tyle co na złomie i zabierz, a nie robisz agro tuning limuzyny. |
O to to drzwi nawet kompletne kosztują mniej niż naprawa ich u blacharza. |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 18:37
| Naklejka nie będzie się trzymać rdzy-zeszlifuj ją,farba podkładowa-daj jej wyschnąć i wtedy lep. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
sobolaqe
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 19:12
| drzwi do mk3 to chyba kolo 50 zl kosztuja, nie ma sensu nawet sie bawic w naklejki i w jakakolwiek robote. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 20:41
| Cytat: | | Mam widoczne ogniska rdzy pod drzwiami. |
A wy mu o drzwiach.... pisze ze pod drzwiami czyli na progach |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
JORZO
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 21:08
Kat miał niedawno RS-y na zbyciu-kupić,założyć,zapomnieć o rdzy |
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 21:15
| JORZO napisał/a: | | Kat miał niedawno RS-y na zbyciu-kupić,założyć,zapomnieć o rdzy |
Do oczatego RS-y???
Też mam na półce i sobie leżą....
Papson jak chcesz to zrobić tak na sztukę to weź dokładnie wyczyść tą rdzę, pomaluj jakimś środkiem konserwującym, psiknij piankę montażową w środek a na zewnątrz połóż matę z włókna... oszlifuj potem w miarę do kształtu i pomaluj... Efekt da taki jak ta naklejka - możne trochę trwalszy i ładniejszy. Koszt niewielki a dziur widać nie będzie. W matizie 2 lata wytrzymuje już A jak porządnie to tylko wstawić nowe progi
Nie chcę cię martwić ale jeżeli w takim stanie są progi to podłużnice z tyłu pewnie nie istnieją a tam naklejka już nie przejdzie ani pianka. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Maj 2014|, 2014 21:20, w całości zmieniany 2 razy |
kaczmartom
Auto: Ford Scorpio 2,3L 16v DOHC 98r ASB,LPG
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 22:02
| Tak czytam i czytam..toż to profanacja...albo zrobić od razu i cieszyć się że nic nie chrupie albo sprzedać auto komuś kto się tym zajmie czyli miłośnikowi i następne Scorpio będzie za 10 lat na pokaz:) też nie miałem lekko...szkoda tylko że kolega papson10, traktuje tak auto...obawiam się ze długo nim nie pojeżdzi...oczywiście rozumiem że może to być brak pieniążków ale jest takie powiedzenie "mierz siły na zamiary"...oby tylko następne Scorpio na złomie nie wylądowało.. |
_________________ JEST:)
Ford Scorpio GHIA sedan
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
automatyczna skrzynia biegów A4LD(E)
napęd RWD |
| Ostatnio zmieniony przez kaczmartom |4 Maj 2014|, 2014 22:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 22:07
| JORZO napisał/a: | Kat miał niedawno RS-y na zbyciu-kupić,założyć,zapomnieć o rdzy |
nic mi o tym niewiadomo,tym bardziej do mk3 |
sobolaqe
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 23:30
| kaczmartom napisał/a: | | Tak czytam i czytam..toż to profanacja...albo zrobić od razu i cieszyć się że nic nie chrupie albo sprzedać auto komuś kto się tym zajmie czyli miłośnikowi i następne Scorpio będzie za 10 lat na pokaz:) |
Nie oszukujmy sie, malo jest osob ktore chca odrestaurowac scorpio tak zeby bylo do pokazywania za 10 lat. Nawet na forum widac jakie druciarstwo niektorzy uprawiaja a co dopiero ktos kto nie ma pojecia o Scorpio i ma 18 lat
Bez obrazy ale to nie bedzie raczej osoba ktora bedzie hobbysta i bedzie wydawac wiele tysiecy zl zeby odrestaurowac Scorpio.
Patrzac na liste usterek i zdjecia to to Scorpio jest padlina(bez obrazy dla Papsona na ktora by trzeba bylo wydac kilkakrotnosc jej wartosci zeby ten samochod jako tako sie sprawowal.
Moze sie okazac ze poza brakiem progow nie ma tam juz podlogi, to nie jest egzemplarz kolekcjonerski.
Jemu juz nawet karbonowe naklejki nie zaszkodza Bedzie smieszniej na zlomie wygladal i tyle.
Papson ja bym robil jak Lukas2 pisze, chociaz i jedno i drugie to fuszerka i druciarstwo ale o niebo lepsze niz naklejki karbonowe Zaraz mu spojler zalozysz |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 23:55
wiek nie gra roli -mi oklejenie maski folią carbonową proponował 30-latek ,mało tego , mówił ,że to wypas i pasuje bo to "amerykan" (wedle niego Scorpio to dzieło GM)
papson10, Też kiedyś miałem 18 lat , jarałem się Scorpio MK1 trochę zbyt mocno i powiem Ci jedno ...OCHŁOŃ stary - porzuć myśl o carbonach i odpowiedz sobie na pytanie co rozsądnego możesz w tej chwili zrobić -czy jesteś gotów wpakować w niego kasę i mieć ładne auto czy traktujesz go na zasadzie "moje pierwsze duże RWD "Utrzymanie Scorpio wbrew pozorom kosztuje , nikt "normalny" Ci za nie nie wróci -twoja decyzja co zrobisz z nim |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
JORZO
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 08:42
Kat luzik-miałeś kolegi rs a jak pasuje carbon to rs do mkIII też się zmieści |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 09:19
| nie mialem,ale nie o tym temat |
