Głuche strzały jak z karabinu |
papson10
Jazda!
Auto: MK III,'95 2.0 ABS + LPG, Manualna
Wiek: 32 Dołączył: 25 Kwi 2014 Skąd: Wasilków
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 21:55 Głuche strzały jak z karabinu
Witam. Po tagach nie znalazłem. Jeżeli było to przepraszam.
Chciałem ok 19 odpalić samochodzik ale niestety się nie udało.
Po przekręceniu kluczyka dało się słyszeć tylko głuche strzały. Przypominające strzały z karabinu - dosłownie. Miga czerwona dioda pod szybą kierowcy...
Rano jeszcze odpalał znakomicie.
Teraz wróciłem, zachełtał przez sekundę i znowu to samo.
Radio, Centralny, Szyby i inne bajery działają.
To już drugi raz jak coś takiego miało miejsce. Za pierwszym razem zajechałem na uczelnie , i próbowałem go odpalić po 2 godzinach. Bez skutecznie. Wtedy pomogło odpalenia na pych dzięki koleżkom.
Pozdrawiam |
_________________ Pomocy jestem Laikiem... |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 22:42
| Prawdopodobnie automat rozrusznika strzela bo ma za mało prądu...albo stacyjka już kiepska, może akumulator masz tam już słaby w tym aucie albo skrzynki prąd pożerają... |
_________________ V6 Team
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |2 Maj 2014|, 2014 22:43, w całości zmieniany 2 razy |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
| albo cos nie tak z masa silnika |
| Ostatnio zmieniony przez qhen |2 Maj 2014|, 2014 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 07:37
| Akumulator do wymiany pewnie. |
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 10:43
| jak miga dioda, to poczekaj około minuty i odczytaj kod, ale tak, jak już było pisane - brak prądu, czyli albo aku, albo skrzynki, szczególnie duża. |
papson10
Jazda!
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 11:21
| ale że tak z godziny na godzinę kradnie prąd? może coś się przycięło i go wydoiło? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Zacznij od akumulatora,sprobuj choc podladowac go |
papson10
Jazda!
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 11:24
postaram się pożyczyć prostownik i coś do mierzenia napięcia. Dopiero kupiłem samochód więc kompletuje te akcesoria. Dam znać jak naładuje.
Sprawdzić może płyn w aku ? - będzie trzeba wiercić ( czy dać sobie spokój ?) |
| Ostatnio zmieniony przez papson10 |3 Maj 2014|, 2014 11:25, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 11:27
Nie przesadzaj sprobuj naladowac albo pozyczyc na chwile od kogos |
papson10
Jazda!
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 12:57
sytuacja wygląda następująco.
Mała skrzynka wydaje się być strasznie zasyfiała. Płyn w aku jest (jednak odkręcane korki)
Odpaliłem samochód po podłączeniu z kabli od koleżki. Jego samochodzik był off.
4 Kilometrowa przejażdżka by się naładował.
Teraz pali na styk.
Co o tym sądzicie? |
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 13:07
Akumulator normalnie naładowac prostownikiem, zmierzyc ładowanie.
Można zaczac od regeneracji skrzynek, to nigdy nie zaszkodzi. |
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 15:30
| tak, jak pisałem wcześniej - aku i skrzynki |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 18:33
| papson10 napisał/a: | | 4 Kilometrowa przejażdżka by się naładował. |
Nie ma opcji żeby się aku naładował po takim przebiegu. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
papson10
Jazda!
Wysłany: |6 Maj 2014|, 2014 15:13
| palił normalnie... |
Wysłany: |6 Maj 2014|, 2014 16:05
| ale to nie oznacza ze akumulator był w pełni naładowany. |
