$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z radiem
Problem z radiem
papson10
Jazda!
Auto: MK III,'95 2.0 ABS + LPG, Manualna
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 13:49   Problem z radiem
Witajcie.
Myślę że w dobrym dziale. Po tagach nie znalazłem.
Mam następujący problem z radyjkiem. To oryginalne radio z samochodu :) Otóż grzebałem się dziś trochę w bezpiecznikach - sprawdzałem czy wszystkie są ok.
Po zakończeniu operacji chciałem odpalić radio i wyskoczyło mi żebym podał Kod?
Mieliście coś takiego, jaki jest kod i jag go wpisać?
Coś na klikałem i każe mi teraz 30 minut odczekać więc pisze :P
Pomocy jestem Laikiem...
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 14:45
jakie radio i podaj numer seryjny
SCORPIO 2.0 16V
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 15:56
gdzie mogę odszukać te informacje :) ???
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 16:29
Wyjmij radio po numer seryjny a model odczytasz na froncie radia. 4000 do 9000 to jest model. A kod to standarad ze trza podac po odłączeniu zasilania dla radia. Kod ma 4 cyfry i wpisuje zie go nacisakjac klawisze od 1 do 4 a piątką sie zatwierdza. I tak np: kod 8243 to trza klawisz 1 wcisnąć 8 razy, klawiz, 2 w razy itd a piatka zatwierdzic. Po trzykrotnym zle wpisaniu kodu masz blokade na 30 minut i potem znowu wpisujesz kod.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |1 Maj 2014|, 2014 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 16:30
Na prawym boku radia, musisz je wyjąc i odczytać.
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 16:34
próbowałem wyjąc radio ale jag by coś je od boku trzyma... w których miejscach mam się nastawić że mogą być mocowania. Czy u was wychodzi bez problemu?
Zastanawiałem się by podłączyć inne radio ale, wtedy chyba odpada sterowanie z kierownicy?
No i pewnie brzydko by wyglądało
Jankes
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 16:40
Po bokach radia masz po dwie takie dziurki, wkładasz w nie wyjmaki, a jeśli nie masz wyjmaków to 4 cienkie śrubokręty, rozginasz na zewnątrz i wyciągasz do przodu. Musi wyjsc.
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 16:45
Spoko zaraz się udam by to zrobić :)
[ Dodano: |1 Maj 2014|, 2014 17:13 ]
Tymi dziurkami nie szło wiec 2 śrubokręty płaskie od boku i powoli wylazło :D
http://www.fotosik.pl/pok...8fdaae8d9c.html
http://www.fotosik.pl/pok...cc7667c2c6.html
http://www.fotosik.pl/pok...d7ff95cfe4.html
Przy okazji, to jest jedynie kaseciak? Nie ma gdzieś ukrytego wejścia na CD?
Bo napis CD coś tam jest :P
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:25
Do cd to zmieniarka jeszcze potrzebna .
Pozdrawiam Robert
Jankes
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:32
Dokładnie to radio wspołpracuje ze zmieniarką oryginalna na 6 cd, takie zielone wyjscie z tyłu radia to wyjscie na zmieniarke.
Pewnie zle wkładałeś te srubokrety, teraz je włóż i zobacz jak łatwo odginaja sie zaczepy
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:34
spoko a co z kodem :P
Jankes
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:35
Jak wieczorem bede miał dostep do kompa to sprawdze.
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:36
ok dzięki :D
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:52
Kod do tego radia, to : 7962
papson10
Jazda!
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 17:55
Wielkie dzięki Kolego masz u mnie piwo :) :564:
By the way: jak je wykołowałeś ?
Ostatnio zmieniony przez papson10 |1 Maj 2014|, 2014 17:55, w całości zmieniany 1 raz
