$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik wstecznego.
Czujnik wstecznego.
Dep
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 14:25   Czujnik wstecznego.
Witam,
Posiadam zamontowaną kamere wsteczną i TV, układ telewizorka zrobiony jest tak by po podaniu zasilania na jeden z przewodów włączała się ona automatycznie.
W tym celu należy podłączyć ją do czujnika wstecznego biegu lub przewodu zasilania żarówek z tyłu (wstecznego światła).
Czy czujnik taki znajduje się przy skrzyni i jest do niego dostęp od środka?
czy lepiej szukać bezpiecznika od świateł wstecznych?
Pozdrawiam.
mmmk
Wysłany: |23 Paź 2005|, 2005 14:59
jest przy skrzyni w mojej dohc z roku 90 to jest przykrecone na 2 sruby i jest tam wtyczka na 2 kable. jezeli znajde zdjecie tego to zaraz wkleje.
maciek
p.s. widzialem to na zdjetej skrzyni wiec nie wiem jak tam z dojsciem w samochodzie.
[ Dodano: 2005-10-23, 15:47 ]
to to co widac na 1 palnie a ktora to strona skrzyni to to ja juz nie wiem. bynajmniej tak mi powiedziano,ze to ten czujnik. bo ja to kiedys na allegro wystawilem jako pradniczke :oops: :oops: :oops: . ale zdarza sie nawet mi 8)
maciek
michud
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 18:39   xxxx
wez daj se spokoj.dobierz sie do kabli idacych do lamp wstecznych, najlepiej zdejmij tapicerke w bagazniku od strony kierowcy i tam zlapiesz kable idace do pokrywy bagaznika. miernik i do roboty. od dolu jest delikatnie mowiac slabo z wpieciem sie, da sie, ale nie warto sie tyle meczyc i potem szukac przejscia do wnetrza samochodu. to moja opinia, bo dosc szybko mi poszlo.
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 19:01
Łączówka nr C202 na obrazku nr 1.
Pin nr 2. - > fioletowo/niebieski kabelek.
Dep
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 20:34
Dziękuje za oznaczenie.
Łatwiej będzie się dostać do kabli - jak mówicie.
Pozdrawiam.
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 13:54
no oczywiscie ze do kabli- masz jedynie zlapac zasilanie wiec masz do wyboru, a ze to ma byc przyjemna robota to zapomnij o wlazeniu pod auto
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 11:10
Podepne się pod wątek.
Nie działaja mi światla wstecznego ani wycieraczka tylna po wlaczeniu wsteka. Skrzynia A4LD sterowana podcisnieniem. Byc moze to wina wiazki silnika/skrzyni, ale pytanie jest takie: Do czego jest 4 pin w czujniku przy skrzyni? Starsze scorpiaki mialy czujniki 3-pinowe. Czy mozliwe, ze uszkodzil sie czujnik? (startswitch dziala jak nalezy) Dodam, ze podczas podlaczania lusterka fotochromatycznego podalem + na przewod od skrzyni i cofki się zapalily oraz pyknal przekaznik (pewnie od wycieraczki), wiec ta czesc obwodu jest sprawna. Grzebac napierw wiazke, czy warto zmienic czujnik? Problem w tym, ze takiego z 4 bolcami nie mam. Ma ktos moze schemat zlaczki przy skrzyni z kolorami kabelkow?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
bigdaaddy
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 14:18
Mysza napisał/a:
O jakim samochodzie wogole piszesz, o granadzie?
[ Dodano: 2007-10-07, 14:23 ]
Pozatym w automacie to wsteczny jest chyba zalaczany z wybieraka, a nie z czujnika w skrzynii.
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 14:28
ani przy wybieraku ani przy selektorze na zewnatrz skrzyni nie ma zalaczania wstecznego
bigdaaddy
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 14:30
Chodzilo mi o czujnik zalaczajacy swiatla wstecznego.
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 14:32
no ja tez o swiatlach wstecznych- wydaje mi sie ze to sie zalacza wlasnie w tym 3 pinowym wlaczniku
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 16:50
Zgadza się, jest wewnątrz skrzyni, wsteczny i blokada rozrusznika. Można łapać na kostce na skrzyni albo na złączach dużej wiązki na przegrodzie za silnikiem, gdzieś tam przechodzą sygnały skrzyni.
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 16:53
bigdaaddy napisał/a:
Mysza napisał/a:
Piszę oczywiscie o scorpio :)
W granadzie swiatlo cofki zalacza sie 3-pinowym wlacznikiem. Scorpio mkI ma taki sam 3-pinowy wlacznik do odciecia rozrusznika/zalaczenia wsteka.Mimo skrzyni IV biegowej czujnik pozostal nie zmieniony. W oczatym mam stara skrzynie, bez selektora elektrycznego. (jest to 2.9 12v, bez dodatkowych przyciskow przy shifterze). Ale tutaj jest 4-pinowy wlacznik wkrecany w skrzynie. O jego schemat mi chodzilo.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
bigdaaddy
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 19:13
Mysza napisał/a:
To masz skrzynie A4LDe, a to juz jest roznica.
Schemat znajdziesz TU
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 23:12
To niby czym sie rozni A4LD od A4LDe?
[ Dodano: 2007-10-09, 23:13 ]
Spoko, chyba nomenklaturą...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
