$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem - zapytanie- piasta tył MK3
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 13:32
Łozysko sie zużywa jak każdy pracujący element. Natomiast czemu często wymiana nie daje za dużo? Powody są zasadniczo dwa.
Pierwszy, to uszkodzona piasta. Często zuzycie łożyska pozostaje niewykryte, a nawet wykryte pozostawione, bo 'jechac się da'. W efekcie łozysko się przegrzewa, od niego piasta, potem się zaciera i zaczyna się obracać w piaście, przez co gniazdo łożyska traci wymiary.
Drugi powód, to fatalna jakość dostępnych na rynku łożysk, jest to istna loteria.
Jak sie uda załatwić piastę, to pozostaje wymiana na inną lub solidna naprawa (tulejowanie). Najlepsze łożysko włożone do skoszonej piasty padnie po chwili.
Natomiast co do jakości łozysk, to warto kupiować z suwmiarką (albo czymś dokładniejszym) - bywa, że nowe łozysko ma owalizacje rzędu kilku, a nawet kilkunastu setnych milimetra, co oznacza, że jest złomem... Niestety, nie ma reguły, że dany producent cacy, a inny be...
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 13:57
Ruville/Fag - bardzo pewne marki.
wymieniasz piaste z obudową łozyska
nie nalezy komplikowac prostego
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 19:56
WieSiu napisał/a:
A co trzeba robić żeby zepsuc łożysko? bo ja na szczęście przez ponad 3 lata uzytkowania scorpio nigdy tego nie musiałem dotykać, co nie ukrywam bardzo mnie cieszy i nie rozumiem tak częstych problemów z tym elementem u kolegów
Co trzeba robic ??? To sie samo robi np. zardzewiala nakretka wielowarstwowa juz sie sama nie kontruje a jedynie luzuje oczywiscie z prawej strony :) A co do lat uzytkowania to tez nie wyznacznik ,jesli juz to raczej przebieg :P mysle ze jesli uzytkowalbym auto tak jak wiekszosc moich sasiadow to Scorpio wystarczyloby do emerytury(mojej) :690: Poza tym jesli zamontujesz sprawna piaste z lozyskiem to spokojnie jezdzisz ponad te 3 lata uzytkowania autka :) Napewno telozyska produkowane teraz jako zamienniki nie dorastaja do piet tym ktore szly na pierwszy montaz i tak jest z wiekszoscia czesci!!
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 20:20
jakby ktos chcial to moge miec nowke sztuke obudowe łozysk,oczywiscie oryginał z ASO
dokupic dobre łozyska i wio
Ostatnio zmieniony przez kat |25 Kwi 2014|, 2014 09:23, w całości zmieniany 1 raz
wodzu-4
Auto: '96 2.3 ASB sedan/'94 2.0 sedan
Wysłany: |26 Kwi 2014|, 2014 15:18
ja juz przerobiłem 6 piast z allegro złomów i różnych miejsc i wszystkie zajechane i te tanie i te najdroższe gdzie byłem zapewniany że są w idealnym stanie. Gdzie szukać dobrej piasty ??
kat a czy piasty z ASO nie będziesz miał do sprzedania
P.S. Wszystkie które miałem w rekach to razem z obudową i łożyskiem i prawe i lewe i wszystkie miały ten sam problem łożysko nawet nawet obudowa idealna a wyrobiona i zatarta na piaście
'94 2.0 sedan
'96 2.3 ASB sedan
Wysłany: |26 Kwi 2014|, 2014 19:07
moge miec tylko obudowe łozysk,nowa z aso
dokupisz łozyska dobre i zalozysz sobie
Jankes
Wysłany: |26 Kwi 2014|, 2014 19:44
I do tego zdalaby sie nowa piasta
Wysłany: |26 Kwi 2014|, 2014 19:50
tylko jest do mk2 niestety
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Kwi 2014|, 2014 20:13
Kiedys rozgladalem sie za piasta do mk-3 to kosztowala jesli pamietam ok 800zl do tego lozyska ok 200zl ,ale czy na dzien dzisiejszy jeszcze mozna ja dostac ??? widac nie :neutral:
Pozdrawiam Robert
