skrzynka??? |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 15:16 skrzynka???
skor zaczoł zyc swoim zyciem. Najpierw po wyjeciu kluczyka palily sie kontrolki. Rozebralem obie skrzynki i teraz juz sie nie pala kontrolki ale ; jak wlacze awaryjne to chodza wycieraczki jak przekrece zaplon to pali sie prawy kierunek. Jal wyjme bezpieczniki od wycieraczki i kierunkow to dalej jak wlaczxe awaryjne to chodza wycieraczki. Duza dzis rozebralem ponownie i nic nie widac. Jakies pomysły? ( skrzynka rozlozona 2 razy to raczej pomylka odpada.)
acha jak zamykam centralny z pilota to nie pala sie kierunki ale chodzi wycieraczka ( takimi skokami) |
| Ostatnio zmieniony przez qhen |24 Kwi 2014|, 2014 15:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 15:35
skrzynka .
generalnie to fajny bajer : macha Ci na dzieńdobry i żeby się pożegnać . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |24 Kwi 2014|, 2014 15:36, w całości zmieniany 1 raz |
qhen
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 16:10
no macha;)
a jest mozliwosc,ze wczesniej ktos rzezbił w skrzynce i zamienił płytki z nr 6. na 9. miejscami? Bo teraz dalem tak jak byc powinno ale cos mi swita po miejscu jak je rozkladalem za 1 razemze zamiast 9 byla 6. No chyba ze cos mi sie przewidzialo. |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 16:24
| nie możliwe, skrzynka jest tak zbudowana że jak zamienisz miejscami to nie będziesz mógł nałożyć 7 płytki bo otworów na piny nie będzie. generalnie się nie da |
qhen
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 16:41
oki to juz nie wiem co moglem spaprac. Wtyczki sa tez nie zamienne to to mi raczej odpada.A jest roznica w skrzynkach tzn musze szukac konkretnie pod 2.0 8v ? czy tylko aby od wieloryba benzyny?
wnikał ktos bardziej w te plytki tz która za co odpowiada? np ktora to kierunki a ktora wycieraczki? |
| Ostatnio zmieniony przez qhen |24 Kwi 2014|, 2014 16:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:08
| Obejżyj wtyczki pod skrzynką czy nie są poalone przypadkiem, rozbierz obudowe kierowałki i popatrz czy jakiegoś mostka nie masz. U mnie szwab zmostkował kable właśnie przy kierze w mk2 i po włożeniu bezpiecznika odpowiedzialnego za stopy i wste zne nie mogłem zgasić auta (kluczyk w kieszeni a auto sobie chodziło) Skrzynki duże są takie same w młe są inne w cossie. 5 płytka ma jedną ścieżkę inaczej poprowadzoną. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:38
| lukas2 napisał/a: | | Skrzynki duże są takie same | Jesteś pewny? |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:40
ktos opisywał,ze małe sie roznią i abs nie bedzie działał,ale zakladal zamiennie duze i podobno wszystko bylo ok
temat gdzies na forumie jest z tego co pamietam |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:43
| kat napisał/a: | | ktos opisywał,ze małe sie roznią i abs nie bedzie działał |
ale to pomiedzy mk2 a mk3 |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:47
| tak,dokładnie |
qhen
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 17:55
| lukas2 napisał/a: | | Obejżyj wtyczki pod skrzynką czy nie są poalone przypadkiem, rozbierz obudowe kierowałki i popatrz czy jakiegoś mostka nie masz. |
wtyczki cacy . pod kiera nic tam nie zauwazylem.
wyjolem jeszcze raz duza ( wyjmowanie opanowalem do perfekcji ) dam jej ostatnia szanse jak nic nie wyjdzie to trzeba bedzie ogłosic przetarg na w pełni sprawna;) w odpowiednim dziale |
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 21:28
duża skrzynka do poprawki, ewentualnie wtyczki pomylone pod dużą skrzynką
Skrzynka duża mK2 2.9 12V jest identyczna z MK3 diesel. |
qhen
Wysłany: |24 Kwi 2014|, 2014 21:36
skrzynke zlozylem ponownie. jak przestanie padac to moze jeszcze dzis zaloze a co do wtyczek to tak z pamieci od lewej gory do prawej to tak
1 rzad czarna czarna niebieska niebieska
2 rzad .........biala czarna zielona
3 rzad ....... biala biala biala
4 rzad........ czarna zielona czarna
[ Dodano: |24 Kwi 2014|, 2014 22:46 ]
kolejna proba spełzła na niczym. Coś nie ogarniam tej kuwety
trzeba zanabyc druga ( no chyba ,ze sie okaże ,ze to nie to. ) |
| Ostatnio zmieniony przez qhen |24 Kwi 2014|, 2014 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |25 Kwi 2014|, 2014 01:19
wtyczek raczej nie można pomylić, z tego co wiem to każda jest inna..
jutro Ci odpiszę na PW |
qhen
