Dziwne zachowanie na gazie po wizycie u mechanika |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |8 Kwi 2014|, 2014 16:21
Adam73, mi nie muli, ale... po wymianie przepływki gazu, zaczął palić zgodnie z założeniami układów LPG czyli jakieś 20% więcej niż na PB |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Kwi 2014|, 2014 19:07
Pb +20% to jeszcze,ale 14.5/100 przy tych temperaturach to dla mnie z deka dużo |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |8 Kwi 2014|, 2014 20:16
| To raczej norma dla 2.9 V6 w mieście. Natomiast dobrą rzeczą jest obserwowanie wskazań sondy lambda w czasie jazdy. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Kwi 2014|, 2014 20:39
| trzypion napisał/a: | | Natomiast dobrą rzeczą jest obserwowanie wskazań sondy lambda w czasie jazdy. |
jeśli myślisz o tripie to zapomnij,wskazania na LPG mają sie nijak do Pb. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |8 Kwi 2014|, 2014 23:02
| Nie, mysle o obserwacji tegpo, co podaje sonda, co pozwala zgrubnie oszacować skład mieszanki. Wskazania chwilowego zużycia paliwa powinny byc zblizone na benzynie i LPG. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |8 Kwi 2014|, 2014 23:06
adam a w którą strone przekłamuje? jak pokazuje mniej na lpg to bogato (zapewne tak masz ) a jak więcej to ubogo. |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Kwi 2014|, 2014 06:30
Ooooo widzisz , tu mi dałeś jakąś wskazówke.
Poprzednio pokazywało na jałowym 0.8 ,teraz oscyluje w granicach 1.1 - 1.7 |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |10 Kwi 2014|, 2014 18:49
| Hm... a na benzynie ile? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Kwi 2014|, 2014 10:27
| trzypion napisał/a: | | Hm... a na benzynie ile? |
Z benzyną jest mały problem.
Mam uwalony czujnik tem. zasysanego powietrza ,więc z deka oszukuje ale daje jakieś 1.4-1.7 (że ubogo ???? ). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |11 Kwi 2014|, 2014 10:57
| ty adam sprawdzaj podczas jazdy! jedź równo i przełączaj benzyna/gaz i obserwuj chwilowe spalania... |
VoY
Wysłany: |12 Kwi 2014|, 2014 12:14
| To się podepnij pod sondę lambda i patrz, czy skacze 0-1V, czy na stałe za ubogo czy za bogato. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Kwi 2014|, 2014 08:32
| YaKuZ napisał/a: | | adam sprawdzaj podczas jazdy! |
podczas jazdy na tempomacie przy 50km/h spalanie bez względu czy Pb czy LPG wskazywało 7/8l. /100 (próba powtórzona 2 razy)
| trzypion napisał/a: | | To się podepnij pod sondę lambda i patrz, czy skacze 0-1V, czy na stałe za ubogo czy za bogato. |
Boże trzypion, wymagasz ode mnie rzeczy wykraczających poza moje zdolności. Sonda,elektronika brrrrr na samą myśl mnie telepie. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |13 Kwi 2014|, 2014 11:11
No cóż, to alternatywnie - gotówka w zęby i jedź do mechanika
Albo złóż kurtuazyjną wizytę w Krakowie i VIKa odwieź |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Kwi 2014|, 2014 12:41
Niestety 2 opcje są awykonalne z pewnych nieusuwalnych powodów
Pozostaje mi sprawdzić spalanie na obecnym ustawieniu a potem ew. wizyta u gazowników i osobista korekta ich ustawień. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |15 Kwi 2014|, 2014 09:14
| łup |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
