spalanie |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |7 Kwi 2014|, 2014 06:11 spalanie
witam jeszcze raz,walcze dalej z szarpaniem porannym,znalazlem lewizne,dwie srubki ktore trzymaja 50gr w egr,jedna odkrecila sie,pod barany nowe uszczelki i wszystko posklejalem delikatnie czarnym silikonem,wskazania maf i czujnika przepustnicy poprawne,nie odkrecalem jeszcze drugiej sondy sterujacej,by wizualnie sprawdzic jej stan,katy wywalone,
moje pytanie jest takie,gdy mialem lewizne spalanie pokazywalo mi 13,teraz ledwo do 16 schodzi,cisnienia na listwie nie mam jak zmierzyc,ale pompe i filtr wymienilem i regulator,moze kolejnosc na wtryskach?wedlug eTECH 70,96,20,95,93,94,czy to jest poprawne? i czy ta kolejnosc jest wedlug cylindrow?za tydzien jade do polski i bardzo mi zalezy by dojechac ,i wtedy dam auto dla jakiegos szpeca |
Wysłany: |7 Kwi 2014|, 2014 08:01 Re: spalanie
| pitel1969 napisał/a: |
moje pytanie jest takie,gdy mialem lewizne spalanie pokazywalo mi 13,teraz ledwo do 16 schodzi... |
W przypadku lewizny wskazania są wyższe, sprawdź jak wyglądają korekty obu banków. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
pitel1969
Wysłany: |7 Kwi 2014|, 2014 16:19
sorrki za nieobecnosc,
mam takie pytanko,a jakim programem to najlepiej zrobic? |
Wysłany: |7 Kwi 2014|, 2014 17:30
| Forscan |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
pitel1969
Wysłany: |7 Kwi 2014|, 2014 17:34
czy mam zaznaczyc same sondy? tak jak w linku? czy cos jeszcze
sondy
[ Dodano: |7 Kwi 2014|, 2014 20:22 ]
juz wiem,jutro porobie testy
[ Dodano: |8 Kwi 2014|, 2014 15:42 ]
po odlaczeniu tylnich sond mam blad
zbyt uboga mieszanka na 2.1
czy to moze byc lewizna czy moze wtryski? |
Wysłany: |9 Kwi 2014|, 2014 08:40
| Jakie kody błędów? |
Reader |
pitel1969
Wysłany: |9 Kwi 2014|, 2014 16:39
juz znalazlem,sonda tez byla walnieta,ale glowna przyczyna byla w mafie,siedzial tam jakis brud,a ja nie moglem go odkrecic bo srubki byly zalane zywica,teraz lekko szarpie mi przy zmianie biegow,ale to potem,pewnie olej od nowosci siedzi,spalanie po resecie szybko spada,wiec mysle ze zrobione,jeszcze tylko poczekam jak ostygnie to odpale,co bedzie z tym szarpaniem,dzieki za pomoc,przestudiowalem poprzedni temat bardzo podobny i przyjrzalem sie dokladniej,i rzeczywiscie,maf wskazywal mi zanizone wartosci,teraz jest ok
[ Dodano: |13 Kwi 2014|, 2014 10:07 ]
Dalej faluje z rana,wezmÄ sie za wtryski jak wyjde ze szpitala
[ Dodano: |15 Kwi 2014|, 2014 20:32 ]
uszkodzone oringi pod wtryskami,czym to zalepic by dalo sie przejechac 1000 km?
[ Dodano: |20 Kwi 2014|, 2014 19:45 ]
przed samym wyjazdem udami mi sie kupic wtryski z oringami,auto spalilo mi 10 na 100,szybkosc 130 do 140 |
