Dziwne zachowanie na gazie po wizycie u mechanika |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 16:33
No i akcja zakończona sukcesem.A że jak mówi wojskowe powiedzonko "o problemach meldować po wykonaniu zadania" melduje ze pomyliłem średnice beczułek i zaliczyłem biatlon na dystansie 15 km żeby je wymienić .
PS. Tak jak radził bingo, wymieniłem przy okazji nakrętke na "new".A co,jak szaleć to szaleć |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 18:19
Można, jak ktoś bardzo lubi lekko rozkielichować rurke na końcu. Ale to jak ktoś naprawde bardzo lubi |
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 23:11
| trzypion napisał/a: | | Można, jak ktoś bardzo lubi lekko rozkielichować rurke na końcu. Ale to jak ktoś naprawde bardzo lubi | - nigdy, to nie połączenie kielichowe. wykonanie kielich może spowodować, szczególnie przy końcówkach do czynników przenikliwych, że rurka nie dojdzie do końca na swoje miejsce. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Mar 2014|, 2014 16:06
| bingo napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | Można, jak ktoś bardzo lubi lekko rozkielichować rurke na końcu. Ale to jak ktoś naprawde bardzo lubi | - nigdy, to nie połączenie kielichowe. wykonanie kielich może spowodować, szczególnie przy końcówkach do czynników przenikliwych, że rurka nie dojdzie do końca na swoje miejsce. |
Z tego co widziałem to nawet bardziej to zaszkodzi niż pomoże.
Dlatego że wejście w parowniku jest lekko stożkowate ,czyli rozkielichowanie spowoduje że rurka nie dojdzie do końca a to może skutkować nieszczelnością. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |27 Mar 2014|, 2014 21:43
| Oł yes i właśnie po to beczułka jest beczułką żeby po dokręceniu śruby ta siadła w to gniazdo. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |27 Mar 2014|, 2014 21:51
Ja tam wolę określenie baryłka |
Wysłany: |28 Mar 2014|, 2014 11:04
Lekko - słowo klucz. Chodzi o to, żeby baryłka nie spadła. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Mar 2014|, 2014 07:32
| trzypion napisał/a: | | Lekko - słowo klucz. Chodzi o to, żeby baryłka nie spadła. |
Sorki trzypion ale nie masz racji.nawet "lekkie" rozkielichowanie bedzie przeszkadzać.
Czemu tak twierdze ? Dlatego że "stara" końcówka rurki była jakby delikatnie zagnieciona w stożek przez gniazdo w parowniku.
Wniosek. Rozkielichowanie uniemożliwi zagniecenie końcówki rurki i dojście "onej" do końca gniazda. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |29 Mar 2014|, 2014 10:14
| To znaczy, że była za płytko wciśnięta i zamiast baryłki rurka została ściśnięta. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |3 Kwi 2014|, 2014 11:55
Boże, przestańcie baryłkować i ściskać |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Kwi 2014|, 2014 10:53
jaroz, luknij na ostatni wpis 29.03 ,przestaliśmy.
Ja dla dobra forum,trzypion, bo nie ma z kim dyskutować |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |7 Kwi 2014|, 2014 22:02
| Łup |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Kwi 2014|, 2014 22:24
Dzienx Jankes.
A teraz kolejna runda walki z nadmiernym spalaniem i pytanie laika.
Czy jak wymieniłem parownik na Lovato super z 2.9 to:
1. Nie wzrośnie spalanie z powodu większego parownika ??? --- pytanie postawione przez mojego ojczulka,mnie nie wierzy więc pytam aby mieć dowód
2. Czy konieczna jest jakaś regulacja i czem pokrencać ??? (ja wiem że zawsze sie reguluje ,ale tak pytam aby sie upewnić)
Prosze o wyrozumiałość gdyż w temacie regulacji LPG pozostaje samotny i zielony jak trawka na wiosne. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |7 Kwi 2014|, 2014 22:57
1.Nie powinno
2.Tak |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Kwi 2014|, 2014 16:16
OK na razie sie wstrzymuje. Zatankuje LPG i wtedy sprawdze spalanie ,bo obecnie każda próba skręcenia śrubami kończy sie tym że jazda staje sie udręką (muli a obroty falują).
PS. Boje sie jechać do naszych zgierskich "fahofcóf" bo jak mi ostatnio ustawiali to miałem problemy z wyprzedzaniem aut na trasie |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
