Jakie żarówki potrzebne do podświetlenia zegarów i paneli?? |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 18:51
| bigdaaddy napisał/a: | Tak z ciekawosci pytam w jakim kolorze sa u was podswietlane pryzyciski od szyb, grzania foteli i TCS w 'oczatym' |
U mnie szybki i TCS podswietlony zielonymi diodami a grzanie d..py sie nie podswietla tylko jak sie wlaczy to sie zapala zielona diodka. |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 18:59
| ORION napisał/a: | | grzanie d..py sie nie podswietla |
w mk1 kontrolka sie swieci Adamie
mogli to dociagnac, chociazby wlacznikami z mk1 |
ORION
Michał
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 19:01
| Kevin Xy napisał/a: | w mk1 kontrolka sie swieci Adamie
Kevin u mnie nie swieci ale ktos mowil ze mu sie podswietla (moze padly zarowki tak jak w wylaczniku od podgrzewanej szyby). Ale ten oczaty to szrot |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 19:04
symbol fotela winien sie podswietlac na zielono a przy wlaczeniu winna ta dioda wskoczyc- moze i w oczatych to sie swieci- jak kupilem swojego to mialem wlasnie jedno podswietlenie padniete- tylko to guwno ciezko rozebrac uzywka wyszla mnie 15 plnow
eeetam szrot- szkada ze zrezygnowali z rarytasow jakie w mk1 byly- jakby nie odejmowali a tylko dokladali to bylby wypas |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |20 Paź 2005|, 2005 19:06, w całości zmieniany 1 raz |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 19:47
Kuzwa nic nie zrezygnowali, tylko jeszcze duzo dodali. Ja mam wsio podswietlane i to na niebiesko. |
masti [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 20:14 ???
Bigdaddy może cosik mi umknęło, ale spytam - sam przerabiałeś podświetlanie na niebiesko ???
Miałem taką ambicję, ale jakoś ostatnimi czasy mi się nawarstwia robót wszelakich i czasu zbyt mało
Za tydzień urlop jeszcze biorę to może wtedy się wezmę
Zapodaj jakieś fotki jak to wygląda i jak z robocizną np. z czym najwieszky problem jest ???
Masti |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 20:22
Ja nic nie przerabialem. Juz takiego kupilem. A najlepsze jest to ze to wyglada jakby bylo oryginalnie. Na niebiesko sa podswietlone wszystkie przyciski szyb, siedzen i TCS, reszta czyli deska rozdzielcza i klima to juz zielone, ale razem to super wyglada. Zegary nie mecza wzroku nawet po 12 godzinnej jezdzie, a efekt niebieskich przyciskow, razem z odbijajacym swiatlo chromem na klamkach i jasna skora jest po prostu super.
Nie umiem powiedziec, czy to tak ma byc w tej wersji czy nie. |
masti [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 20:36 ;-)))
No to ładnie do tego jasna skórka.....
Marzenie
Skąd wytrzasnąłeś tego potwora ???
Masti |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 20:42
Pojechalem na gielde i sobie stal i kupilem. |
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 11:55
dawaj foty |
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 11:58
| Ok dzisiaj zrobie i zapodam. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 14:43
Kevin - a co do rozebrania przycisku podgrzewania dupy to bardzo łatwo - z wlutowaniem żarówki - 15 min z "przerwą na szluga" jakby to kolega Speedo napisał |
mario [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 17:04
Małe pytanko. Czy głośniki w tylnych drzwiach to sam zakładałeś czy juz tak miałeś?
Jesli tak to jak to zrobiłeś i jakiej wielkosci sa te głosniki? Pozdro |
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 17:08
Feee... jaki brzydal ! |
