Patent na wyciągnięcie rozwalonego łożyska igiełkowego. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Mar 2014|, 2014 20:24 Patent na wyciągnięcie rozwalonego łożyska igiełkowego.
Czy ktoś ma jakiś sprawdzony plan na to jak pozbyć się resztek łożyska igiełkowego z wału korbowego? Po zrzuceniu skrzyni okazało się, że z w/w pozostało tylko parę wałeczków, miał i obudowa. Słyszałem kiedyś o sposobie na smar+stary wałek, ale wałka nie posiadam, a sama obudowa jest porozbijana i wątpię, żeby w ten sposób dało się to ustrojstwo wyjąć.
Ciąć to? nie mam pomysłu. |
Wysłany: |6 Mar 2014|, 2014 20:35
| mały przecinaczek, rozwalasz obudowe lozyska i wyciagasz spokojnie |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Mar 2014|, 2014 20:38
| Wiedziałem że bez młota nie robota, tylko zastanawiałem się czy nie rozwalę wału, ale pewnie jak delikatnie pójdę to zostanie tylko ryska |
Wysłany: |6 Mar 2014|, 2014 20:41
wał jest twardszy |
Wysłany: |6 Mar 2014|, 2014 23:08
| Jankes napisał/a: | | mały przecinaczek, rozwalasz obudowe lozyska i wyciagasz spokojnie |
Popieram w całej rozciągłości |
Wysłany: |6 Mar 2014|, 2014 23:50
Są specjalne ściągacze (a raczej wyciągacze), aczkolwiek IMO szkoda zachodu - patent z rozwaleniem koszyka działa wystarczająco dobrze |
Wysłany: |7 Mar 2014|, 2014 12:08
drewniany kołek o średnicy ciut większej niż to co zostało, lekko zestrugany na wejściu - wbijasz w łożysko, potem wyjmujesz ( zazwyczaj już z łożyskiem )
Oczywiście majzel i młot też się sprawdzi. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 09:05
| Nie mogłem dostać takiego małego przecinaka, więc skończyło się na dłutku do drewna. Dało radę, 15 minut stukania i można wyciągać. |
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 09:09
płaskim śrubokrętem, całym metalowym było postukać |
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 09:12
Ślusarskim tzw.
Taki: http://www.alimex.pl/prod...ski-20x13-p-731 mogę polecić Mamy kilka sztuk i prawie zawsze przydają się przy aucie |
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 09:14
Dokładnie, niezniszczalny sprzęt |
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 00:03
mozna kołkiem - kotwa rozporowa też |
