Laptopy ASUS. |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 10:59
| Adam_2000 napisał/a: |
Mieliśmy już ze 3 przypadki, kiedy klient przyniósł lapka do naprawy, bo na tym super-hiper dysku z dnia na dzień zniknęły wszystkie dane, a dysk zgłaszał się jako "fabrycznie czysty - nie zainicjowany" |
Dotyczyło to różnych modeli / marek?
HDD też potrafią z dnia na dzień paść, ale tam pewnie większe szanse na odzysk.
No cóż, znowu znajduje zastosowanie stare przysłowie .... . |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 11:04
| Reader napisał/a: | | Dotyczyło to różnych modeli / marek? |
Były to 3 różne marki. O ile pamiętam, to 2 netbooki (chyba Toshiba i Acer) i jeden laptop Dell. |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 11:36
| Adam_2000, od tego sa kopie zapasowe,zeby uniknac takich problemow. I wole sie przejechac na SSD niz marnowac czas na HDD, ktory jest bardziej delikatny i wrazliwy na mechaniczne uszkodzenia. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 11:57
| WieSiu napisał/a: | | Adam_2000, od tego sa kopie zapasowe,zeby uniknac takich problemow. |
Jasne |
sobolaqe
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 13:38
| Adam_2000 napisał/a: | | Reader napisał/a: | | Dotyczyło to różnych modeli / marek? |
Adam
Jakiej firmy to byly dyski ?
Bo wiadomo ze zaden producent laptopow dyskow nie robi tylko pakuje jakiejs innej firmy wiec moze tu byla jakas zaleznosc?
A co do backupow to ludzie dziela sie na tych co robia backupy i na tych co beda robic
Bez wzgledu czy SSD czy HDD
Swoja droga SSD juz wystepuje dosc czesto w macierzach, oczywiscie ciagle to jest drogie jesli przeliczymy na koszt 1 TB ale za to szybkosc zdecydowanie lepsza niz na HDD i do wielu zastosowan jest idealne. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |4 Mar 2014|, 2014 13:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 15:04
| WieSiu napisał/a: | | ... od tego sa kopie zapasowe,zeby uniknac takich problemow. |
Codziennie robisz kopie? |
Reader |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 15:24
Reader, całości nie, ale ważne pliki same się synchronizuja z NASem synology zaraz jak tylko się pojawia. Zresztą i tak trzymam prawie wszystko na tym urządzeniu. Daje to dość spora szanse ze nie zniknie. Dodatkowo danych ważnych nie trzymam na ssd tylko na karcie SD (ale akurat nie wiem czy ta karta jest lepsza dla bezpieczeństwa czy disk ssd, na pewno jest łatwiejsza w zgubieniu lub kradzieży mimo że siedzi w slocie kompa cały czas). A i te same dane są tez synchronizowane na kartę pamięci w telefonie.
Jest ok ? |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |4 Mar 2014|, 2014 15:25, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 16:42
| Cytat: | | Jakiej firmy to byly dyski ? |
Ano właśnie, nie były to jakieś nonejmy, tylko dobre, firmowe (nie podam marek, bo nie pamiętam).
Potestowaliśmy trochę te dyski, i nasze odczucia są takie :
- system śmiga na nich bardzo szybko - tutaj wielki PLUS
- operacje na małych plikach - jak na pamięci RAM - błyskawica, ale już przy plikach powyżej kilku GB, to tragedia i dramat, nijak się to ma do dysków talerzowych
- pobór prądu - tu nie jest tak różowo, jak podają producenci - średnio jest 1.5-2x większy od dysków standardowych (ok. stałe 1A, talerze - 0.5-0.7-1.0(7200)A)
Poza tym, trzeba pamiętać, że pamięci typu FLASH mają dużo niższą żywotność (cykle zapis/odczyt) niż dyski standardowe.
Stosowanie SSD w macierzach, przy ich dzisiejszej technologii, to jakieś nieporozumienie. Urządzenia przenośne - owszem, ze względu na absolutną niewrażliwość SSD na wstrząsy, itp. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |4 Mar 2014|, 2014 17:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 55 Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Zurych
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 17:06
| Inna sprawa, że jak system muli, to najczęściej dołożenie RAM powoduje, że przestaje swapować i problem wolnego dysku nie jest taki palący. |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 17:57
| winda wbrew pozorom co-nieco kompiluje "kernel'a" pod kątem ilości pamięci zastanej podczas instalacji, samo dołożenie ramu oczywiście coś tam pomoże, ale warto w rejestrze uświadomić OS-a, że jednak teraz to mógłby się zachowywać jakby był zainstalowany z większą ilością RAM. |
sobolaqe
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 18:17
| Adam_2000 napisał/a: | | Ano właśnie, nie były to jakieś nonejmy, tylko dobre, firmowe (nie podam marek, bo nie pamiętam). |
Rozumiem, myslalem ze moze to jakas jedna firma czy seria, wiesz ze czasami bywaja malo szczeliwe serie dyskow
- system śmiga na nich bardzo szybko - tutaj wielki PLUS |
I ja wlasnie pod tym katem mam drugi dysk SSD w drugim laptopie.
System laduje sie prawie jak ze standby
Na sluzbowym troche szyfrowanie danych mi wydluza czas ale i tak jest o niebo lepiej niz na zwyklym dysku.
Pomimo 8 GB RAMu
Stosowanie SSD w macierzach, przy ich dzisiejszej technologii, to jakieś nieporozumienie. |
Wiadomo ze to technologia nie jest super doskonala poki co, ale naprawde SSD w macierzach ma sens nawet przy obecnych ograniczeniach technologicznych(zywotnosc) jak i cenie. U mnie w robocie chlopaki sie zabijaja o miejsce na storage gdzie jest SSD zeby postawic maszyny bazodanowe bo wydajnosc jest nieporownywalnie lepsza.
A ze zawodne, no coz to juz jest tylko i wylacznie wiekszy koszt utrzymania bo redundancje zapewnia macierz wiec trzeba co najwyzej czesciej dyski wymieniac
Jesli jest akceptowalny(tak jak i wyzszy koszt zakupu) to wszystko jest OK |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 19:16
Na SSD tak jak powinno być używane (na obecnym etapie tej technologii), to mało kto ma siano. Np. wsadziłem se w mediacenter SSD bo chciałem ciszę, ale przecież nie stać mnie na 2TB SSD, więc gdzieś tam se zalega talerzowiec z mediami dla mediacentra;)
Co do Lenovo, też jeździłem niejednym (ostatnio w poprzedniej robocie genialnym X201 - do przemysłu i grzebania na maszynach odporne i całkiem wydajne 10" było świetne, teraz mam dużo wydajniejszego della precision, tyle, że bydle waży półtony i ma metr szerokości), ale np. w lenovo w okolicach T4* była ta wpadka z padającymi grafikami czyli w praktyce płytami. I to miałem na myśli, że przy nówkach nikt takich rzeczy nie wie, że np. akurat specyficzną serię tak "poprawili", że się scalaki odklejają.
W sumie po lenovo przesiedliśmy się na używki-dell'e, ale córka używa nadal T42 bodajże, a egzotyczny ibm240 leży gdzieś w kącie, w sumie nie wiem po co (choć sprawny i z XP postawionymi jak? najwyższym wysiłkiem ). |
sobolaqe
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 19:26
| Boni napisał/a: | | w lenovo w okolicach T4* była ta wpadka z padającymi grafikami czyli w praktyce płytami. |
A wiesz ze tego problemu w ogole nie przypominam sobie(nie mowie ze nie mialo to miejsca) ale mialem do czynienia z ponad 100 T4x (wiekszosc 41 i 42, pojedyncze modele 40) i tylko jeden mial problem z grafika ale szczerze mowiac ten konkretny mial problem ze wszystkim a przede wszystkim z wlascicielem
powyrywane porty, ubrudzone jakims dzemem, popekana obudowa gdzie tylko sie dalo a na koniec rozwalony ekran bo zamknal pendrive miedzy klawiatura a ekranem
ps
Przypomnialem sobie o problemie T2x z modemami
W tej serii lubil pasc modul od modemu i chyba to bylo rowniez od karty sieciowej.
Tak czy inaczej do wymiany byl jeden element(wymienny bez demolowania calego laptopa |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |4 Mar 2014|, 2014 19:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 19:29
Nie będę wdawał się w szczegóły, ale powiem Wam tylko tyle - od jakichś 3-4 lat 95% sprzętu trafiającego do naszego serwisu, to laptopy które maja 2 lata z małym hakiem
Wniosek ? - sprzęt ma wytrzymać ciut dłużej niż trwa gwarancja.
Po tym czasie ma trafić na śmietnik, albo do nas na wymianę kości, za 400-500,-
Dlatego na często zadawane pytania klientów - "co kupić ?" - odpowiadamy : rozszerzoną gwarancję (3-4 lata) + ubezpieczenie (obowiązkowo !). |
sobolaqe
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 19:39
| Adam_2000 napisał/a: | Nie będę wdawał się w szczegóły, ale powiem Wam tylko tyle - od jakichś 3-4 lat 95% sprzętu trafiającego do naszego serwisu, to laptopy które maja 2 lata z małym hakiem
Patrz Pan jak dobrze zaprojektowane |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
