Poliuretany własnej produkcji ? |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 15:04
| bingo napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | to juz jest wyzwanie zeby z kołka, po przecieciu na pol było kolko a nie jajko | - to akurat jest proste - otwór robisz już po przecięciu formy. |
Teoretycznie, ale ja mam niekumatych tokarzy w okolicy
Tuleje nie problem zrobic nowa. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 18:32
| A tą tuleje wewnętrzną to lepiej zrobić do formy w celu zalania jej, czy wcisnąć po wykonaniu tulei ? |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 18:38
| Zalania jej |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 18:49
Ok. Jak już będziesz się przymierzał do zamówienia przodu daj znać (trochę wcześniej), pogonie tokarza i podeśle Ci formę coby może zrobić wszystko razem ?
Może być nawet rysunek jak Ty to widzisz , dołoży się wymiary i powinno być git . |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 21:08
| Akurat do tulei tylnej belki mam inna firmę. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 21:11
| No problemo , jak rozmontuje dawce dam znać i zaczne działać z formą. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |6 Mar 2014|, 2014 09:16
| Czekamy za tymi przednimi czy tylne bedą szybciej zamawiane osobno?? |
Jacek12
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |9 Mar 2014|, 2014 08:56
tuleja tylnej belki jest pasowana dość ciasno,zarówno przy wciskaniu jak i wyciąganiu jej trzeba się trochę namęczyć,(nie zwalając całego zawieszenia),z uwagi na to że wymiany dokonuje się przeważnie raz na cały żywot auta, uważam że próby zastąpienia jej poliuretanem,który nie będzie wykonany identycznie jak oryginał oraz będzie pracował inaczej jak oryginał oraz same próby zrobienia tej tulei i założenia jej będą zawiłe to nie jest to dobry pomysł.Podobnie wykonana jest tuleja duża przedniego wahacza,lecz tutaj montaż jest na tyle uproszczony iż można kombinować z poliuretanami,faktem jest że skoro dwaj producenci w Polsce (w uni eu także) nie wprowadzili obu tych tulei do handlu to wykonanie ich do mk3 tak by dobrze zastąpiły oryginalne nie jest łatwe,napisane jest w tym temacie że poliuretanu nie da się odlać tak samo jak gumy,dlatego trzeba upraszczać konstrukcję z poliuretanu a to powoduje że tak jak napisał kolega GW21 odnośnie dużej tulei wahacza przedniego-zawieszenie pracuje mniej komfortowo,mniej elastycznie.
Byłoby idealnie jak by ta duża tuleja wahacza zrobiona z poliuretanu pracowała tak samo jak oryginał a jej żywotność przewyższała by oryginał kilkukrotnie, wtedy pożądał bym poliuretanów nawet za cenę 2x droższą. |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |9 Mar 2014|, 2014 09:42
| Jankes, do MK3 tuleje są dost.? do wahaczy na przód? |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |9 Mar 2014|, 2014 09:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Mar 2014|, 2014 09:48
Wymianę tulei tylnej belki, łatwiej i przyjemniej jest zrobic na wyjetej belce, a na opuszczonej delikatnie robia to Ci którym sie nie chce rozbierac pare srub wiecej i zarazem sie mecza.
Z drugiej strony każdemu nie dogodzi, jeden chce miekko, drugi sztywno, a trzeci jezdzi na rozwalonym zawiasie...
Tuleje do przednich wahaczy(małą i duża) z poli są dla tych co mają dośc wymiany ich co 10 tys i nie przeszkadza im sztywniejszy zawias. |
Jacek12
Wysłany: |9 Mar 2014|, 2014 10:22
| Jankes napisał/a: | | Wymianę tulei tylnej belki, łatwiej i przyjemniej jest zrobic na wyjetej belce, a na opuszczonej delikatnie robia to Ci którym sie nie chce rozbierac pare srub wiecej i zarazem sie mecza. |
podobna robota z wyciskaniem i wciskaniem tulei w belkę niezależnie czy belka jest wyciągnięta czy nie,myśle że czas który należy poświęcić na wyciągnięcie całego zawieszenia z tyłu jest taki sam jak czas dodatkowy na wymianę tulei pod autem. |
Wysłany: |9 Mar 2014|, 2014 10:25
| VIK napisał/a: | | Jankes, do MK3 tuleje są dost.? do wahaczy na przód? |
te małe tak. |
gt500
Wysłany: |9 Mar 2014|, 2014 23:38
ja chyba odpuszczę temat poli i kupie nówki ori bo gumy powiedziały papa... a znając życie to z miesiąc jak nie dłużej potrwa.
[ Dodano: |13 Mar 2014|, 2014 10:45 ]
temat zdechł??
[ Dodano: |4 Wrz 2014|, 2014 20:25 ]
Panowie tutaj ładnie zapisujemy się na tuleje . Może ktoś nie zauważył
http://ford-scorpio.pl/fo...p=651939#651939 |
