Poliuretany własnej produkcji ? |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 18:04
| Struna napisał/a: | | gw21 - dałoby się dokleić z zamówieniem do innego auta ? | Jak nie jest, to na wczoraj, to raczej tak. A co i do czego potrzebujesz?
| Jacek12 napisał/a: | | zrobiłeś już zamówienie jakieś na przednie duże tuleje wahacza w olkuszu,piszesz też że kilka takich poliuretanowych zakładałeś i są nieco twardsze od oryginałów, |
Tak
| Jacek12 napisał/a: | | skoro olkusz zrobił/zrobi formę dla tych tulei to chyba wprowadzi ich do swojego sklepu |
Na pewno nie. Zamówienie jest doklejane do firmy dla której robią duże zamówienia i jest ono na zasadzie projekt techniczny i ile sztuk. Nikt nie wnika jakie auto i jaki jego element. | Jacek12 napisał/a: | | dzwoniłem dwa dni temu do firmy z Wrocławia Strongflex...firmę jak stwierdził "chałturniczą" która zrobi wszystko i niezbyt dobrze - poliuretany olkusz. | Brałem/biorę też poli z Stronflex są jak dla mnie tej samej jakości. "Chałturnictwo" może brać się u nich tylko z jednego. Ktoś zamawia np. 2 szt. i nie mają czasu się z tym bawić. Jeśli dostają zwymiarowany rys. tech. zamówienie jest zgodne z nim. | Jacek12 napisał/a: | | to co poruszał Ford2fast klik | te które zamawiałem ja były/są czerwone. |
_________________ sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA |
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 22:35
Zupełnie nie na wczoraj, może być za miesiąc a nawet za pół roku, nie pali się.
Potrzebuję do wołowiny swojej. |
Skorpion19651
Auto: Scorpio '95 2.0 8V manual +LPG
Wiek: 60 Dołączył: 25 Cze 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |1 Mar 2014|, 2014 18:37
Tak czytam sobie o tych gumkach i pytam się też innych, co o tym sądzą, ale jeśli jest to możliwe to czy ktoś może podać koszty owych gumek (piszę tu o całym komplecie na autko). Bo domniemywam, że już jakieś informacje macie, jeśli chodzi o cenę tych zabawek a jeśli nie to chętnie bym poznał koszty. |
Wysłany: |1 Mar 2014|, 2014 18:44
Moze na całe auto nie, ale na przód:
Tuleja duża ok. 110zł/szt
Tuleja mała ok 60zł/szt
Guma stabilizatora, ok 40zł/szt(sa dostepne do mondeo, to to sam) |
Wysłany: |1 Mar 2014|, 2014 18:55
| od mondeo są o 1 mm inne w porównaniu z kosem |
Wysłany: |1 Mar 2014|, 2014 19:53
| Otóż to, kos i 2.3 mają większe, ale da się te mniejsze założyć. |
Wysłany: |1 Mar 2014|, 2014 23:20
| Zmieniasz obejmy i siada |
Wysłany: |1 Mar 2014|, 2014 23:45
Bez zmiany też a trzyma ze hej |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 07:51
Pany a jak wyglądała by sprawa dużych tulei belki tył do mk3 ?
Może jak by razem z przodem, to było by taniej ? |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 08:43
| zibi8556 napisał/a: | Pany a jak wyglądała by sprawa dużych tulei belki tył do mk3 ?
Jak masz ogarnietego tokarza to zrób forme, to sie zrobi tuleje z poli. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 09:50
Tokarz jest i lubi robić nietypowe rzeczy , ale nie mam jeszcze wzoru, tzn dawca jeszcze stoi w całości i czekam na cieplejsze dni. Jak będą wyjęte dam znać , bo tak do końca nie jestem pewien jak ta forma ma wyglądać żeby było OK |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 09:55
Forma musi sie rozkładac na dwie czesci w polowie, a po złożeniu nie moze byc jajowata, tylko ogkrągła!!! a to juz jest wyzwanie zeby z kołka, po przecieciu na pol było kolko a nie jajko
Musi wyglądać jak stara tuleja, jedynie prostsza w formie i musi zachować wymiary oryginału. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 10:24
| Tak mniej więcej myślałem. Rozumiem też że powinno być w środku miejsce na tuleje metalową jak w ori ? Jeżeli tak to odzyskiwać starą czy toczyć nową wg oryginału? Soory ale kto pyta itd.... |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 10:48
| Jankes napisał/a: | | to juz jest wyzwanie zeby z kołka, po przecieciu na pol było kolko a nie jajko | - to akurat jest proste - otwór robisz już po przecięciu formy. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 10:50
| bingo napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | to juz jest wyzwanie zeby z kołka, po przecieciu na pol było kolko a nie jajko | - to akurat jest proste - otwór robisz już po przecięciu formy. |
Dokładnie tak. |
