Zegarek analogowy na desce |
Franz_Maurer
Auto: Ford Scorpio mkIII'95 2.0 + LPG
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 23:30 Zegarek analogowy na desce
Trochę głupawe pytanie- ale nigdzie nie doszukałem się odpowiedzi. Czy zegarek w Scorpio mkIII ma jakieś szkiełko, plastik ochronny? Bo w moim można palcami wskazówki przestawiać |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wiek: 41 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 23:32 Re: Zegarek analogowy na desce
| Franz_Maurer napisał/a: | | Czy zegarek w Scorpio mkIII ma jakieś szkiełko, plastik ochronny? |
Tak . |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.0 HB (żegnaj mój pierwszy i jedyny)
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 23:49
w dodatku jet podswietlany |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 23:52
Jeśli żarówka sprawna |
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 09:17
i skrzynka bezpiecznikowa też |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 10:46
Nooo kiedyś był podświetlany, ale wiosna za oknami, jeszcze pare dni i plastiki będą się fajnie wyciągały
A propo jaką świeczkę założyć żeby długo i fajnie świeciła ? |
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 10:50
| taka jak była . OSRAM z tego co pamiętam . |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 10:59
| Ok dzięki ! Fakt jak napisałeś to załapałem że było o tym ale dzięki! |
Franz_Maurer
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 13:02
czyli szkiełko dochodzi jako kolejne do listy zakupów . A podświetlany zegarek jest |
_________________ Gross: Na pohybel wszystkim. To jest ładny toast, co?
Olo: Za to z tobą wypiję. |
