Poliuretany własnej produkcji ? |
Masterboy75
KOL FT08
Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 19:17
| A na ile te tuleje oryginalne do przedniego wahacza wystarczają, a na ile poliuretany ? Wahacz oryginał wiem, że ok. 100,000 a tuleje ? |
| Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |21 Lut 2014|, 2014 19:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 21:12
| ford2fast napisał/a: |
Wcale nie musi
Jest dostępny poliuretan o twardości gumy
I tak pełna tuleja będzie dużo twardsza , po co kaleczyć dobre i komfortowe zawieszenie ? |
Taka, o twardości gumy, raczej o podobnym indeksie ale sam PU zupełnie inaczej pracuje i nigdy nie będzie jak guma. |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 21:40
| Nowa oryginalna tuleja starcza mi przy 17, na maks 15 tys i sie wyrywa, poli bedzie dożywotnie. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 22:04
pewnie sworznie bedą szybciej padać |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 22:21
| Nigdy w scorpio nie miałem 17 wiec może dlatego nie miałem z tymi tulejami problemu. Choć 16/225 też obciąża zawias. |
gt500
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 22:31
| Struna napisał/a: | | Nigdy w scorpio nie miałem 17 wiec może dlatego nie miałem z tymi tulejami problemu. Choć 16/225 też obciąża zawias. |
te 225 jeszcze z indeksem W , sztywna ciężka opona to te gumy tam biedne kwiczą z zachwytu.
Ja mam te gumy lekko sfatygowane, na 205 r16 jeździ się idealnie. Po założeniu 17 225 to dla mnie osobiście katastrofa... gumy zupełnie nie dawały już rady a i cały zawias jakoś pracuje ociężale dla mnie. |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 22:33
| Dla mnie 16/225 było optymalne, od biedy 215. |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 22:34
i tu jest własnie chyba znaczenie.
Pamietam Cossa od Pawła, szuper sztywny, jezdził na 16" do końca i zawiazu prawie nie ruszałem, w sreberku od Pawła i oryginalnym przebiegu, do tego 17" 215/50, po roku poleciał zawias, to samo było z Adamowym, na 16" super sztywny, 17" i po 20 tys sie posypał zawias,teraz mam cossa po niemcu, 200 tys przebiegu, oryginalnie na 15" choc wyglada strasznie, ale zawieszenie jest idealne i nie wiem czy nie zostawie 15", wiec coś za coś... |
gt500
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 22:40
Ja bym chętnie zostawił 16 ale przegieli z szerokościa 6.5 cala zbiedą... 225 na tym wygląda jak baleron w strój baletnicy wcisniety... przez to ta opona pracuje śmiesznie.
Dlatego w ojcowym jak margumy dojedzie do końca , kupuje firestony alpha 195/55 r16 na ori 12 szprychówe.
jankes tutaj nie pisz o zawiasach tylko tuleje tylne organizuj |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 22:43
| Napisałem ze w przyszłym miesiacu sie zajme, teraz nie mam czasu, a dwa czekamy na forme małej tulei. |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 22:47
| Spoko-loko Jankes jak powiedział to będzie. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 10:41
Spoko , czekam na info i biore 2kpl |
Jacek12
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 21:33
| gw21 napisał/a: | | Co do tylnych tulei, to są już zrobione formy, koszt tulei to 100/szt, przednie się robią pewnie będzie około 60pln/szt. Czas realizacji około tydzień do dwóch. Co do olkusza, to nie jest takie proste. Jak słyszą o zamówieniu na np 10szt, to mają to dość "głęboko schowane w planach". Ja się "doklejam" z zamówieniami do firmy biorącej od nich setki rzeczy i robią im, to na zasadzie przysługi, dlatego nie pisałem na forum, bo jak mam dla teoretyków i maruderów wyłożyć 1000 zł i bujać się, że to brzydkie, twarde, kolorowe itd. to dziękuję. Jeśli jest grupa zdecydowanych chętnych, to zróbcie listę, ustalimy czas do kiedy ma dotrzeć przelew (koszt tulei+wysyłka) i zamówię. |
Czyli podsumowując
zrobiłeś już zamówienie jakieś na przednie duże tuleje wahacza w olkuszu,piszesz też że kilka takich poliuretanowych zakładałeś i są nieco twardsze od oryginałów,a skoro olkusz zrobił/zrobi formę dla tych tulei to chyba wprowadzi ich do swojego sklepu.
popraw mnie jeśli źle zrozumiałem.
Pytam się bo dzwoniłem dwa dni temu do firmy z Wrocławia Strongflex i gość powiedział że mógłby coś zrobić ale potrzebowałby starej tulei i chce sprawdzić jej mocowanie w aucie,dlatego potrzebny byłby ktoś z Wrocławia by zadziałać w tym kierunku.Powiedział mi również że jeżeli nie będzie miał możliwości sprawdzenia dokładnego przy aucie to nic z tego nie będzie i podsunął mi firmę jak stwierdził "chałturniczą" która zrobi wszystko i niezbyt dobrze - poliuretany olkusz.
To opinia gościa z firmy Strongflex z Wrocławia. |
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 08:47
Jacek12, co innego jak dzwoni klient w stylu potrzebuje dorobic tulejke szt 2 to odpowiadaja ciagnij sie koles. A co innego jak dzwoni do nich firma która ma z nimi umowe i zostawia u nich co miesiac po kilkanascie tys pln. Taka jest prawda, sprawdzona prawda na właśnym przykładzie. Zamawiałem u nich łaczniki do lexa, jak zadzwoniłem ze chce dorobic 4 tuleje to nie było mowy nawet, jak zadzwoniłem ze chce minimum 100 szt ich podejscie zmieniło sie w 100%
Jeszcze Jacku powiedz czy ta firma z Wrocka toczy czy leje?? |
Jacek12
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 16:26
nie wdrażałem się podczas rozmowy w szczegóły techniczne ich produkcji.
to co poruszał Ford2fast klik |
