$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Światła dzienne na 2 sposoby - co i jak .
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 10:11
No faktycznie, można to chyba uprościć :) Właśnie liczyłem na jakieś dodatkowe dobre pomysły :) Po śniadaniu trochę to zmienię :)
Ja wykorzystałem oryginalny przekaźnik od załączania prądu na żarówki, ale można to zrobić dokładanym :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Lut 2014|, 2014 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 10:22
Można jeszcze prościej, tylko wymaga to przekaźnika na 6V, rezystora i dwóch diód - przekaźnik tak jak wczesniej w jednej lampie zamienia mase z +12, cewka wpięta jest w +12 engine run, a drugi koniec cewki idzie do masy przez rezystor o rezystancji takiej samej, jaka ma cewka przekaźnika.
I teraz przez diodę na punkt łaczenia cewki z rezytorem dajemy + od pozycyjnych, oraz przez diodę oryginalny + jednej z żarówek długich.
W efekcie kiedy silnik pracuje, to przekaźnik dostaje 6V na cewkę (bo na rezystorze jest też 6V), więc działają szeregowo długie, natomiast jeśli zapalą się pozycyjne, to na rezystorze dioda poda +12, więc cewka przekaźnika ma z obydwóch stron +12 i przekaźnik puszcza.
Natomiast kiedy świeca się 'dzienne', to pomiędzy żarówkami, na ich oryginalnych + masz 6V, więc ta druga dioda nie puści prądu na rezystor. Jesli jednak właczysz długie, to wtedy bedzie tam 12V i tak samo się stanie, jak przy włączeniu pozycyjnych.
Dla pewności dałbym dwie diody w szereg, to daje 1,2V spadku napięcia - żarówki nie sa w100% identyczne, więc może nie byc idealnie połowy napięcia zasilania.
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 11:11
pablo19 napisał/a:
Za chęci i czas poświęcony - szacun, ale ogólnie... No trochę lipton, zwłaszcza że patent z odpieciem masy jest banalny i działa niezawodnie.
Przecież tu właśnie jest odpięcie masy, to o czym pisałeś Ty i trzypion.
tylko coś nie do końca funkcjonalnie bo dziwne stany powoduje :)
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 12:13
pablo19 napisał/a:
Jakie dziwne? Pytanie jak u kolegi zachowują się pozycyjne? Może tak samo, ale on nie zwraca na to uwagi? ;)
Tu rozpatrujemy przypadek Scorpio. W innych autach pozycyjne potrafią mieć oddzielną masę i wtedy nie ma problemu. My mamy wspólną masę do wszystkich żarówek.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Lut 2014|, 2014 12:15, w całości zmieniany 1 raz
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 12:24
to co rysowalem jest jeden przekaznik i 2 diody i powinno obskoczyc to bez problemu i po co zdziwiac ,im wiecej przekaznikow tym bardziej sie koszt podnosi i wtedy lepeij kupic gotowe rozwiazania z allegro na PWM za ok 50-60zl i nie trzeba kombinowac bo uklad sie wpina rownolegle do instalacji i do kazdego auta bez jakis tam ingerencji
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 12:30
Zwróć uwagę, że w MKI i MKII mamy po 4 żarówki w światłach długich.
Uprościłem trochę powyższe rozwiązanie dzięki podpowiedzi trzypiona.
Jak znajdę chwilę to zrobię trzeci schemat wg. pomysłu trzypiona, chyba, że jemu będzie sie chciało :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Lut 2014|, 2014 12:56, w całości zmieniany 1 raz
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 14:08
w sumie racja co do 4 żarówek :P
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 19:28
http://trzypion.pl/FST/Dzienne.jpg - proszę bardzo :D Jedyny myk, to przekaźnik 6V - można w sumie użyć 12V, tylko rezystor musi mieć mniejszą rezystancję i dużą moc. Ewentualnie zamiast rezystora przekaźnik odcinający.
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 19:44
trzypion, weź to popraw, albo skasuj, bo ktoś nie daj Boże tę bombę zainstaluje w aucie ;/
Wysłany: |16 Lut 2014|, 2014 03:29
No i co się mu stanie, jak zamontuje? :P
Wysłany: |12 Gru 2014|, 2014 14:06
Zrobiłem wersje z niebieskim przekaźnikiem i mostkiem 5-25 i:
po włączeniu zapłonu światła się zapalają, w momencie rozruchu pomrugują (wiadomo) i jak silnik zastartuje to albo nie świeci żadna, albo świeci jedna z lamp.
Może być przez to, że to ksenony? Pykniecie włącznikiem świateł czy na mijania, czy nawet na postojówki i powrót na załącza obie lampy i świecą prawidłowo pomimo przekręceniu włącznika na off.
Ale to pryszcz.
Jak to jest? Jadę sobie na tych skandynawskich dziennych i w międzyczasie zapada zmrok albo zaczyna padać. Czy muszę pamiętać o zapaleniu tylnych pozycji, czy jest do tego jakiś czujnik? Wczoraj robiłem testy i tył się samoczynnie nie zaświecał...
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |12 Gru 2014|, 2014 14:09
Aro napisał/a:
Aro, wykończysz tym sposobem przetwornice od HID ;
Wysłany: |12 Gru 2014|, 2014 14:24
Aro napisał/a:
Czujnika żadnego nie ma więc musisz pamiętać o włączeniu normalnie świateł wieczorem. Bez ksenonów "skandynawskie światła" u mnie działają od miesiąca w dwóch autach bez problemu
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |12 Gru 2014|, 2014 15:17
Aro napisał/a:
- nie ma.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |12 Gru 2014|, 2014 16:37
Dzięki Panowie. Temat sobie odpuszczam i pozostaję przy buzerku - przypominaczu stosowanym przeze mnie od wielu lat.
