demontaż pedału hamulca |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 19:02 demontaż pedału hamulca
| mam problem, nie wiem jak rozłączyć pedał hamulca z tą (?) pompką hamulcową w kształcie koła w komorze silnika. jest tam taki szpikulec z plastikiem, oraz przechodzi przez niego taki metalowy trzpień ktory blokuje ten szpikulec na pedale, jak to zdemontować? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 19:07
"pompka hamulcowa w kształcie koła" to serwo hamulcowe
trzpień nic nie blokuje, zdejmujesz plasikową nasadkę
odkręcasz śruby trzymające serwo, a wcześnie pedał gazu
i wtedy moooże wyjdzie, a jak nie to trzeba serwo wyjąć |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:42
| dzięki Julek |
