$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "pulsowanie" podczas hamowania
JORZO
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 22:22
Zdeka zgłupiałem :): Co ma robić psy,psy? wąż? Pepi ile za ten wynalazek?
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 08:18
bo ten zaworek jest od zamykania
i jeśli jest sprawny to w serwie masz podciśnienie
i jak go z gumy wytargasz to masz takie psy psy
czaisz ?
a inne sprawdzenia to ...
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 10:11
Inne sprawdzenia mówią, czy układ jest sprawny, czy nie - jak pedał się robi twardy tuz po zgaszeniu silnika, to albo zaworek leży, albo serwo leży.
Jak leży serwo (dziura w membranie), to żadnego psy psy nie będzie mimo, że zaworek sprawny.
Jorzo, test nr 2 - wydłub zaworek z serwa (siedzi na wcisk), i spróbuj sprawdzić, czy trzyma. Powinno się dać przepchnąć powietrze w kierunku do kolektora, natomiast nie powinien wpuszczać nic w kierunku do serwa. Można kompresorem, można pompka do kół. Ciśnienie niewielkie, maksymalnie 1 bar.
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 12:19
chłopie czy ty widziałeś dziurawe serwo ?
i jak się wtedy układ zachowuje ?
jak motor pracuje ?
v8 4.2 agis p13
JORZO
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 12:46
No zdarłem wąż z zaworka-silnik dostał głupawki :D
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:03
z serwa po zgaszeniu trzeba było
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Lut 2014|, 2014 03:31
pepi napisał/a:
jak motor pracuje ?
Tak, widziałem.
Układ sie wtedy zachowuje tak, jak własnie kolega opisał.
Motor zależnie od tego, jak duża jest dziura. jesli to tylko małe pęknięcie, to nie ma zauważalnych objawów.
