A4ld w vm'ie |
Dziku
Auto: Sierra '91
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 21:29 A4ld w vm'ie
| Jak jest sterowane a4ld w dieslu? On ma jakiś moduł do tego? Jeśli tak, to idzie zadziałać moduł, bez posiadania vm'a? |
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 21:35
| No komp nim steruje, zmieniasz silnik, to i komp zmieniasz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 21:37
Pewnie chodzi o to, żeby A4LD działa sama z siebie, nawet z silnikiem od UAZa bez zbędnej elektroniki |
Dziku
Auto: Sierra '91
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 21:38
A jak masz silnik bez kompa? w sensie gaźnikowca, lub diesla bez prądu? Nie chciałbym rezygnować z czwartego biegu, a nigdzie nie mogę znaleźć jak jest realizowane sterowanie w vm'ie i czy ten silnik ma jakiś dziwny sterownik i po co?
EDIT: Piotrek, właśnie o to chodzi. |
| Ostatnio zmieniony przez Dziku |7 Lut 2014|, 2014 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 21:39
| i napewno chodzi o skrzynie z wieloryba?? |
Dziku
Auto: Sierra '91
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 21:40
| A widziałeś diesla z automatem w innym scorpio? I jeszcze żeby miał 4 biegi? |
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 22:46
Trzeba by guzikiem biegi zmieniać |
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 22:50
w tis-ie jest fajnie to narysowane jak działa . fakt steruje tym ecu silnika ale właśnie na poziomie naciskania guzika |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 23:28
No to łatwo zrobić łopatki przy kierownicy |
Dziku
Auto: Sierra '91
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 09:02
| Może mi ktoś wkleić screena? W eecIV sygnał do zapięcia 4. był ekstrapolacją z vss, tps i map'a, a tu jak jest? Albo inaczej, jak podepnę sterownikowi od vm'a odpowiednie czujniki, ale odetnę mu możliwość sterowania silnikiem, to zadziała? |
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 09:41
| Dziku napisał/a: | | A widziałeś diesla z automatem w innym scorpio? I jeszcze żeby miał 4 biegi? |
tak widziałem, i masz skrzynie a4lde |
Dziku
Auto: Sierra '91
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 10:01
| No dobra, dalej brak mi odpowiedzi na pytanie czy ma to szanse zadziałaś mając odpowiednie czujniki a nie mając wpływu na silnik? |
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 12:12
| Ciekawa myśl Dziku, myślę, że sterownik przy kutrze nie potrzebuje za wiele czujników. Koledzy podpowiedzcie jakie czujniki ma VM? VSS, czujnik prędkości obrotowej silnika? i co jeszcze? Tam jest mechaniczna pompa wtryskowa? |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |8 Lut 2014|, 2014 12:14, w całości zmieniany 1 raz |
Dziku
Auto: Sierra '91
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 13:04
| No tak mi się wydaje, ale kuter może mieć jakieś zaawansowane czujki bez których nie wystartuje, przepływkę alboco, nie miałem nigdy vm'a w ręku, to nie wiem... Ale mnie to kusi ktoś ma takie coś na stanie żeby oblookać? |
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 20:28
w kutrze jest skrzynia z jednym elektrozaworem . równie dobrze można wcisnąć 3 biegową bez elektroniki .
a były dwie wersje kutra , jeden z linką gazu a drugi bez . ten na linkę to myślę że wogóle elektroniki nie będzie potrzebował do pracy . |
