$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.3 16V LPG ASB czasami nie odpala
TomekZ14
i jazda...
Auto: 98' 2.3 ASB Kombi +LPG
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 18:59   2.3 16V LPG ASB czasami nie odpala
Jak w tytule.
Do tej pory dopiero trzy razy tak miałem od 4 miesięcy ale zaczeło mnie to zastanawiać bo wczoraj właśnie był ten czwarty raz akurat wtedy kiedy potrzebowałem auta.
Ok. Przyszedłem rano do auta i spróbowałem go odpalić i d*pa. Auto kręci i nic więcej.
Immo chyba działa bo gaśnie czerwona kontrolka. Więc nie to...
Dziwi mnie ta sytuacja bo dzieje się bardzo rzadko ale mimo wszystko wkurza.
Najlepsze jest to, że podejde do auta po dwóch może trzech godzinach i odpala ze strzała jak gdyby nigdy nic i jade. A jak już odpali to problem znika.
Myślałem, że może skrzynka bezpieczników koło akku (bo ogrzewanie przedniej szyby przestało działać) ale musze to dokładniej sprawdzić jeszcze...
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 19:31
Może sprawdź, czy:
a) pracuje pompa
b) jest isktra
c) wtryski pracują
DANEK1403
BoB
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 20:43
Dobrze gada polać mu
Że muszą upokarzać innych ,
Jankes
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 20:51
Albo zaczac od podstaw jakie nalezy zrobic w scorpio MKIII
TomekZ14
i jazda...
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 21:20
pompa paliwa pracuje na 100%
iskra jest. Zresztą jest nowy komplet świec i nowiutkie cewki BERU. (Wiem że to nie jest gwarancja iskry) ale czemu wieloryb takie objawy pokazywałby tak sporadycznie?
wtryski też pracują. Owszem auto pracuje też na gazie ale bardzo często i długo jeżdże na benzynie specjalnie po to żeby któryś wtrysk się nie zaciął, bo wiem, że czasami tak się dzieje.
Czy pompa wody może mieć coś wspólnego?? bo kapie z niej trochę i jak jest niski poziom płynu to auto automatem zaczyna przerywać na LPG. Logiczne jest też że wtedy jest słabsze ciśnienie płynu i pompa nie daje tyle płynu ile powinna do parownika. Mam już pompe w oryginale nową ale musze ją wymienić.
Jankes
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 21:29
Pompa wody nie ma nic do rzeczy, a ze na gazie nie chodzi w momencie braku płynu to logiczne, bo wtedy gaz sie nie rozpręża.
Jak bedziesz tak jezdził na małej ilosci płynu to długo nie pojezdzisz.
Ostatnio zmieniony przez Jankes |5 Lut 2014|, 2014 21:29, w całości zmieniany 1 raz
TomekZ14
i jazda...
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 21:42
Wiem, masz racje dlatego nie dopuszczam żeby brakowało płynu w układzie. Problem z pompą pojawił się jak wyczyściłem układ chłodznia w aucie. Mam już pompe i nowy termostat i zmienie go na dniach.
[ Dodano: |5 Lut 2014|, 2014 21:43 ]
Co masz na myśli mówiąc żeby zacząć od podstaw??
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 23:03
najpierw sprawdź wiązkę od EDIS IV i sam moduł EDIS IV
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 23:40
Poza tym chodzi o sprawdzenie wszystkiego wtedy, kiedy NIE ODPALA. Bo wówczas może tej iskry nie być.
TomekZ14
i jazda...
Wysłany: |6 Lut 2014|, 2014 19:02
No wlasnie. Teraz pozostaje tylko czekac kiedy sytuacja sie powtórzy i dopiero zaczac szukac
Jankes
Wysłany: |6 Lut 2014|, 2014 19:05
Poczekaj na deszcze, albo polej woda wiazki :P
TomekZ14
i jazda...
  Wysłany: |6 Lut 2014|, 2014 20:35
No no. I zobacz czy się zacznie świecić jak choinka w święta. heh:)
