MK 1 , 2.0 DOHC |
playandwin24
Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 16:48
Ważne że cały a nie na przykład w z rowu nie może wyjechać |
_________________ Był:
Być:
Kasia
![](images/avatars/526856177570ce06780b53.jpg)
Auto: Scorpio :)
Wiek: 39 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 11:18
W tym roku mam już lepsze oponki więc może rowu nie zwiedzę
Ale kto wie..... |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 13:03
Kasia napisał/a: | W tym roku mam już lepsze oponki więc może rowu nie zwiedzę
Ale kto wie..... | No nie mów, że już nie umiesz |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 14:05
pablo19 napisał/a: | Kasia napisał/a: | W tym roku mam już lepsze oponki więc może rowu nie zwiedzę
Bo to była wina opon, cicho...
Tomek powiedział, że już więcej po mnie nie przyjedzie i na razie nie próbowałam czy umiem |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 19:43
Wyskoczył nowy problem. Pierwszy raz w sumie taka sytuacja.
Scorpio strzeliło focha na PB. Kilka dni temu zauważyłam, że zaczyna gorzej odpalać na PB, obroty falowały a przy hamowaniu potrafił zgasnąć. W piątek odpalił mi na PB, pojechaliśmy na stację zatankować PB i LPG i tam już nie odpalił na PB. Tomek wymienił centralkę bo stara była już trochę rozpadnięta i podejrzenie padło na nią. Odpalił po wymianie centralki. Pojechaliśmy dalej, w czasie jazdy zmieniałam na PB i jechał ale jakiś taki przymulony był a na PB zawsze 40 koni jakby więcej . Niestety dziś sytuacja się powtórzyła. Odpaliłam na PB, wyjechałam z podwórka, ruszyłam i zaczął coś przerywać, pluć i zdechł. Już nie odpalił. Odpaliłam go na LPG i później chciałam sprawdzić czy pojedzie na PB ale niestety, chwilę jakby jechał po czym moc spada, duszenie w pedał nic nie daje, mus na LPG przełączyć bo pewnie by zgasł.
Pompa paliwa wyje, można przypuszczać, że działa. Wtryski przy remoncie wymienione na używane bo stare się rozpadły. Działające były.
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
żabka13
Auto: 95 2.0 MSB sedan+lpg
Wiek: 37 Dołączyła: 13 Cze 2012 Skąd: Kielce
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 20:10
Kasia napisał/a: | . Wtryski przy remoncie wymienione na używane bo stare się rozpadły. Działające były. | to może te też nie domagają , spróbuj dolać dodatek do paliwa czyszczący wtryskiwacze nie zaszkodzi a może pomoże |
_________________ jeśli chcesz zostać ze mną...to jeździj moja cierpliwość ma swoje granice... |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 20:38
żabka13 napisał/a: | Kasia napisał/a: | . Wtryski przy remoncie wymienione na używane bo stare się rozpadły. Działające były. | to może te też nie domagają , spróbuj dolać dodatek do paliwa czyszczący wtryskiwacze nie zaszkodzi a może pomoże |
Kiedyś miałam lekkie niedomaganie na PB na starych wtryskach i dolałam szuwaks do tego dużo jeździłam na PB i było ok. Ale wtedy nie było takiego problemu jak teraz. Odpalał normalnie. Jazda tylko była denerwująca bo szarpał i nie dał sobie wcisnąć geja w podłogę .
Się zaleje. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Ostatnio zmieniony przez Kasia |23 Mar 2014|, 2014 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
![](images/avatars/212550443752dfbf4d83d73.jpg)
Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 21:05
Nowe używane wtryski to raz a dwa-miałem u siebie taki przypadek,że pompa pracowała ale rozpędzić auto więcej jak do 40 km/h nie dawała rady. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
![](images/avatars/5618313165113919ba8667.jpg)
Auto: Nie Volvo :P
Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 21:07
i ja miałem podobnie, może pompa niedomaga... |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 21:21
Ehhh . Trzeba będzie to sprawdzić. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wiek: 53 Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Zurych
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 01:35
Manometr i jazda |
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2006 Skąd: katowice
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 09:03
pompa moze byc juz na ostatniej prostej do smierci |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 09:12
kat napisał/a: | pompa moze byc juz na ostatniej prostej do smierci |
Trzeba się będzie z tym pogodzić. Dziś rano odpalił i pojechał na PB. No nic to, jeszcze został pomiar do zrobienia dziś.
A może być tak, że napięcie na pompie będzie ok i ciśnienie na listwie też pokaże ok to i tak pompa na dojechaniu?
Czy warto w takim razie bawić się w używane pompy? Czy od razu sobie darować i kupić nową/jakiś zamiennik?
A taki wynalazek jak pompa zewnętrzna? Warto? |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 09:31
Jeśli są objawy, a pompę słychać, to pomiar ciśnienia pokaże, że coś jest nie tak. Może jeszcze być uwalony regulator ciśnienia, warto też sprawdzić ciśnienie pompy, a nie tylko na listwie paliwowej.
Czy warto sie bawić w uzywkę? IMO tak, one rzadko padają. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 09:47
trzypion napisał/a: |
Ok. Jeśli nabędę taką używaną pompę jak zdechnie mi ta, to czy należy ją jakoś 'odświeżyć' . Czy po prostu zamontować i jeździć? |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
