nie można otworzyć tylnich dzwi |
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 18:25 nie można otworzyć tylnich dzwi
| założyłem ten temat bo znajomy ma problem a mieszka w Niemcach i żeby nie połamać tapicerki w drzwiach to czy idzie jakoś tapicerke na zamkniętych drzwiach ściągnąć żeby dostać się do zamka bo ani klamka z zewnątrz ani od wewnątrz nie otwiera drzwi......................... |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 18:39
| Nie idzie, zostaną śruby trzymające. Aczkoliwk może się udac ja na tyle odsunąć, żeby jakis dostęp uzyskać. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 19:38
| A może by jakoś kabelkami podziałać i prąd dodatkowy gdzieś zapodać bo rozumiem że zacięły się na zamkniętym podwójnym ryglu? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 20:45
| trzypion napisał/a: | | Nie idzie, zostaną śruby trzymające. Aczkoliwk może się udac ja na tyle odsunąć, żeby jakis dostęp uzyskać. |
tyle to i ja wiem,myślałem że ktoś kiedyś coś takiego przerabiał
| Vaux napisał/a: | | A może by jakoś kabelkami podziałać i prąd dodatkowy gdzieś zapodać bo rozumiem że zacięły się na zamkniętym podwójnym ryglu? |
albo podwójny rygiel albo blokada przeciw dzieciom przesunięta w dzwiach
tak czy siak trzeba łamać tapicerke..............krótko i na temat........... |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 20:47
A moze tylko cieglo spadlo ?? Ja juz nie pamietam czy sie otwieraly od wewnatrz czy nie, z tego co sie mi przypomina to klamka zewnetrzna byla luzna
[ Dodano: |11 Sty 2014|, 2014 20:50 ]
do blokady da sie dojsc z zewnatrz ,chyba jej kawalek widac ??a jeszcze cos mi zaswitalo=sciagnac ta obwodke wokol klamki wewnetrznej i moze cos tam sie zobaczy |
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 21:12
| masa300789 napisał/a: | | A moze tylko cieglo spadlo ? |
na klamce zewnętrznej masz kawałek pręta który wdusza zawleczke na zamku a na wewnetrznej klamce jest linka i nie sądze żeby jedno z
drugim padło,myślałem że ktoś już coś takiego przerabiał ale cóż nie pozostaje mu tylko nic innego jak rwać i połamać tapicerke.......................... |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 22:21
Tak przed chwilą patrzyłem i ciekawe czy jakby wykręcić blokady swożni zawiasów to drzwi dadzą się zdjąć z zawiasów i odchylić?
To chyba głupie bo nigdy nie próbowałem, ale gdyby, to uda się odkręcić wkręty z jednej strony i odchylić tapicerkę?
Nieee, to chyba nie wykonalne? |
sobolaqe
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 23:14
| zibi8556 napisał/a: | Tak przed chwilą patrzyłem i ciekawe czy jakby wykręcić blokady swożni zawiasów to drzwi dadzą się zdjąć z zawiasów i odchylić?
Watpie zebys je sciagnal jak sa zamkniete.
Drzwi musza isc w gore 1-2 cm o ile pamietam.
Po pierwsze nie wiem czy profil drzwi i rygiel na tyle pusci zeby je podniesc.
Po drugie pamietam jak w swoim mk3 sciagalem drzwi to naprawde lekko nie schodzily i trzeba nimi bylo "wachlowac" dodatkowo pomagajac lekko podnosnikiem przy slupku.
Pytanie ile kosztuje teraz tapicerka do drzwi skoro kompletne drzwi mozna miec za 50 zl
Ja bym poszukal tapicerki na miejscu i stara poprostu spisal na straty. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
modzian
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 23:18
| rabbit1 napisał/a: | | albo blokada przeciw dzieciom przesunięta w dzwiach |
z tym sobie mozna bardzo latwo poradzic... przerabialem temat bierzesz kawalek stalowej linki wsuwasz w szpare zachaczasz o rygiel i go przesuwasz i drzwi sie otwieraja... |
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
| Ostatnio zmieniony przez modzian |11 Sty 2014|, 2014 23:19, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 00:28
sobolaqe, pewnie masz rację? Opcja zakupu "nowej"tapicerki będzie chyba niezłym rozwiązaniem?
modzian, jeżeli to tylko blokada, to fakt, nie jest to wielki problem. |
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 09:34
| Da się odkręcić tapicerkę z tylnych drzwi, trzeba chwilę pomyśleć, wziąć cienki śrubokręt. Łatwo nie jest, ale zdejmowałem, po zablokowaniu zamka, jak cięgno spadło. Ewentualnie wyrwać z drzwi plastiki w które wkręcane są wkręty mocujące boczek. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |12 Sty 2014|, 2014 09:43, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 14:51
| dzięki chłopaki za info.przekaże mu co i jak a on niech sobie sam decyduje co z tym fantem zrobić.................... |
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 08:29
w MK2 udało mi się ściągnąć i odchylić tapicerkę na tyle, by odblokować zamek.
co do uszkodzenia, poszedł pewnie siłownik centralnego, auto z podwójnym ryglowaniem i dla tego jest problem. Ponieważ otwarcie siłownika podwójnego ryglowania jest oddzielnie zasilane niż główny siłownik, i jednocześnie głowny siłownik i tak odblokuje podwójne ryglowanie, to by zablokować sprawny zamek tak, jak to jest opisane, musiały by stać się dwie rzeczy równocześnie, np.:
- poszed zarówno podwójny jak i główny siłownik (są w jednej obudowie)
- poszedł główny, ale jest zamknieta blokada na dzieci
najbardziej prawdopodobna sprawa to wyskoczyła wtyczka. Można jeszcze spróbować zasilić zamek bezpośrednio z centralki, oddzielnie podwójne ryglowanie, może pozwolić to na odblokowanie klamki od środka. |
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 08:58
| Miałem podobny problem , pękła obudowa całego mechanizmu zamka .... sporo się namęczyłem żeby to ręcznie odblokować . Do wymiany miałem całą kasetę zamka. |
