zimna chłodnica |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |31 Sty 2014|, 2014 20:37 zimna chłodnica
| Wymieniłem termostat.Wskaźnik temperatury pokazuje czerwone pole ale chłodnica jest zimna.Wentylatory nie włączają się ale jak mają się włączać skoro jest chłodnica zimna..Płyn w zbiorniczku wyrównawczym też jest zimny.Ogrzewanie przed wymianą termostatu było.Teraz po wymianie termostatu ogrzewanie jest słabiutkie.Piszcie swoje sugestie.Pozdrawiam. |
Wysłany: |31 Sty 2014|, 2014 21:06
| Zapowietrzony układ chłodzenia |
daras38
Wysłany: |31 Sty 2014|, 2014 21:15
| ford2fast napisał/a: | | Zapowietrzony układ chłodzenia |
Układ nie jest zapowietrzony. |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |31 Sty 2014|, 2014 21:18
| W tym ustrojstwie nie ma wielu kombinacji. Albo termo.dobry-albo nie. Po kiego grzyba wymieniałeś termo? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |31 Sty 2014|, 2014 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
daras38
Wysłany: |31 Sty 2014|, 2014 21:31
| JORZO napisał/a: | | W tym ustrojstwie nie ma wielu kombinacji. Albo termo.dobry-albo nie. Po kiego grzyba wymieniałeś termo? |
Termostat wymieniłem bo wskaźnik temperatury wody wskazywał czerwone pole i chłodnica jest zimna.Płyn w zbiorniczku wyrównawczym też jest zimny. |
Wysłany: |31 Sty 2014|, 2014 22:37
Termostat dobrze włożyłeś (w Dohacu przy odrobinie chęci można odwrotnie zamontować ) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |31 Sty 2014|, 2014 22:39
daras38, co z tą pompą wody o której pisali Ci na sierrafanie ? Sprawdziłeś ?
Przecież nie ma już nic prostszego niż 2.9 |
Wysłany: |31 Sty 2014|, 2014 22:45
albo pompa wirnik żyje swoim życiem albo termostat
lub uszczelka pod głowicą ale to mało prawdopodobne |
daras38
Wysłany: |31 Sty 2014|, 2014 22:54
| PiotrekGran napisał/a: | daras38, co z tą pompą wody o której pisali Ci na sierrafanie ? Sprawdziłeś ?
Pompy nie sprawdziłem.Pracowałem na noc po 12godzin.Nie mam garażu a pogoda słaba.Może uda się jutro.
[ Dodano: |1 Lut 2014|, 2014 10:53 ]
Dziękuję Wszystkim za pomoc.Proszę o zamknięcie tematu. |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 11:17
o tej pompie ci tydzien temu pisali
zakladasz nastepny temat w ktory wszyscy opisują dokladnie to samo co juz bylo powiedziane
Vik napisal jasno,jedz do mechanika,albo zabierz sie sam za to co pisali
a skoro mechanik ci zmienil termostat to co on potem zrobil jak go juz zmienil?? zalozyl dekielek i ??? oddał ci auto? |
daras38
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 11:43
| kat napisał/a: | o tej pompie ci tydzien temu pisali
Nie byłem przytym co robił.Na fakturze jest napisane między innymi,że uklad był odpowietrzony.Oto Ci zapewne chodzi.
Wystko się wyjaśniło.Proszę o za zamknięcie tematu. |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 11:45
| Upadłem...papier to taki materiał który przyjmuje wszelkie brudy...wiec jakby ktos napisał TA SIERRA JEST WARTA 15MILIONÓW DOLARÓW to tez byc twierdził tak i próbował sprzedac ja za 15 baniek?? |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 11:49
| daras! to jak wyjasnione to pochwal sie w czym byl problem |
daras38
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 11:53
| Jankes napisał/a: | | Upadłem...papier to taki materiał który przyjmuje wszelkie brudy...wiec jakby ktos napisał TA SIERRA JEST WARTA 15MILIONÓW DOLARÓW to tez byc twierdził tak i próbował sprzedac ja za 15 baniek?? |
Rozumię Twoją aluzję.Trzeba mieć trochę zufania.Nie wszyscy mechanicy to partacze.Tak myślę. |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 11:54
| wiec co było? pochwal sie i zostaw wiedze dla potomnych |
