Cewka przekładni C |
kaczmartom
Auto: Ford Scorpio 2,3L 16v DOHC 98r ASB,LPG
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 16:10 Cewka przekładni C
Byłem na kompie i wyszedł mi taki błąd..P1761 cewka przekładni c...
co może być przyczyną?? i czy ewentualnie można nabyć taką cewkę?? czy wpływa to na żywotność skrzyni?? a może już czas na wymianę??proszę o rady:)
[ Dodano: |20 Sty 2014|, 2014 18:13 ]
nikt nic nie wie?? to chyba czas auto wymienić:) |
_________________ JEST:)
Ford Scorpio GHIA sedan
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
automatyczna skrzynia biegów A4LD(E)
napęd RWD |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 22:03
Poczekaj trochę. Na pewno ktoś odpowie. |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 53 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 00:35
Cewka i zaworek siedzi w bloku zaworów ("płycie"), pod skrzynią w misce. Komputer sterujacy silnika/skrzyni ma wrażenie, że cewka szwankuje (mierzy prąd, itp. podobno też coś tam wnioskuje o reakcji na cewkę z obrotów i reakcji skrzyni) i wystawia kod błędu. W scorpio na 90% to są problemy z kablami (wiązki, wtyki do skrzyni, kable wewnętrzne od wtyki do cewki), oczywiście, może być jednak cewka licha albo cały zaworek.
Zaworki chyba widziałem w Midparts (chyba, bo ja nie bawię się tak "nowoczesnymi" skrzyniami), są raczej drogie o ile pamiętam, no i trzeba do ich wymiany wyciągnąć płytę, więc jak już robić, to należałoby kompleksowo, czyli trochę więcej uszczelnień, zaworków, itp. Decyzja jest trudna, bo jeśli jeździ i "nic się nie dzieje", to może nie warto ruszać, ale jak naprawdę coś się dzieje z cewką, to taki zdegradowany zawór może szybciej niszczyć inne "siłowe" elementy skrzyni (sprzęgła, taśmy). Trudno coś radzić, może na początek BARDZO dokładnie przyjrzeć się wiązkom/wtykom (i nie na ulubionej forumowej zasadzie "ale były robione"), potem pokasować błędy i pojeździć, no a potem jeśli ten kod wróci, to rzucić monetką |
kaczmartom
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 09:01
Boni, a jak szukać tego w necie?? jakiś fachowy zwrot???bedę wdzięczny za podpowiedz:) |
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
napęd RWD |
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 09:33
a mało to skrzyń
powiedz tylko który byś chciał |
kaczmartom
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 09:48
ale ja nie chce całej skrzyni..no chyba że będę musiał..chodzi mi dokładnie jak znalezć tą częsć o którą mi chodzi.. |
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
napęd RWD |
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 14:54
kaczmartom napisał/a: | ale ja nie chce całej skrzyni..no chyba że będę musiał..chodzi mi dokładnie jak znalezć tą częsć o którą mi chodzi.. | Toś pepi CI napisał, żebyś mu powiedział, który EZ chcesz |
kaczmartom
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 14:58
nie wiem co to EZ i proszę jaśniej:)z głąbem rozmawiacie:)podałem co mam na wydruku ...plis proszę o łopatologię chłopaki:) |
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
napęd RWD |
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 15:14
ElektroZawór. |
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 16:39
tylko który bo tam jest kilka |
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 16:44
a Wy naprawde myslicie ze sie zawór popsuł a nie jego sterowanie?? |
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 17:03
My myslimym, że jak ktos nie umie czytać, to jego problem |
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 17:53
Speedo napisał/a: | Boni napisał/a: | no i trzeba do ich wymiany wyciągnąć płytę |
e chyba nie, odkręca się trzymacz blaszany na złotą 6 śrubkę i zaworki można wymieniać bez zdejmowania płyty |
Przechodzą w bok bez wyjęcia płyty, wszystkie (I w Scorpio, nie w Explo)? Bo może mi się coś kićka, dawno nie miałem do czynienia, ale mam wrażenie, że nie za bardzo wyjadą bo obudowa przeszkadza, nawet jak zabezpieczenie odkręcisz.
EZ to elektrozawór, czyli "cewka" z twojego postu, bo to się wymienia jako podzespół. Tu masz jakieś zdjęcie, nie wiem czy to Scorpio, ale ta rodzina; niech ci wielorybnicy podpowiadają, bo ja utkwiłem z scorpio ASB w 1991 EZ, zawory czy "cewki" to te czarne walce na bokach płyty
http://www.justanswer.com...04909_4R55E.jpg
Ale tak jak zaznaczałem i wszyscy podpowiadają - najpierw sterowanie (kable!) potem płyta. |
Ostatnio zmieniony przez Boni |21 Sty 2014|, 2014 17:54, w całości zmieniany 1 raz |
