Problem z Elektryką Silnika 2.0 16V |
gregor198888
Auto: WIELORYB 1994,2.0 16v,manual,sedan,gaz
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 23:01 Problem z Elektryką Silnika 2.0 16V
Witam , usiłuje naprawic scorupe wieloryba 95 r.
samochód przykładowo przejechał 15 km ... zgasł . odpala tylko na jedno przygazowanie i gasnie ... gdy postoji dłuzej odpali powiedzmy na 20 sekund i tez gasnie ... była robiona skrzynka bezpieczników koło akumulatora ... wyjęta poczyszczona , były wymienione czujniki : temperatury i położenia wału , nowe kable zapłonowe i swiece ... Chce teraz wymienic Moduł zapłonowy ... czy dobrze myśle ? Prosze o jakas podpowiedz ... gdzie zajrzec ? Dzieki . |
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 23:03
A jesteś pewny, że to sprawa elektryki ?
Na gazie też się tak zachowuje ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 23:10
| Jak to się znów przydarzy to pomerdaj kablami, które idą do modułu zapłonowego, nie ruszając samego modułu. Jak zapali - masz diagnozę. |
gregor198888
Wysłany: |14 Sty 2014|, 2014 10:44
| Tak na gazie i benzynie jest to samo ... Koledzy który to jest moduł zapłonowy ? |
Wysłany: |14 Sty 2014|, 2014 11:19
| Może podłącz kompa i odczytaj co go boli? Inaczej wymienisz pół auta zanim trafisz przewód... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Sty 2014|, 2014 11:30
| Moduł zapłonowy EDIS jest za prawą lampą, przykręcony od wewnątrz do poszycia błotnika - taka czarna kostka wielkości pudełka do kasety magnetofonowej z podłużnym złączem. Psuje się z rzadka, a jak jest popsuty to z reguły widać - brzydko puchnie. Ja zacząłbym od wymiany ekranowanych przewodów, które łączą go ze sterownikiem silnika. |
