Regulator ciśnienia paliwa |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 15:27 Regulator ciśnienia paliwa
No to jest tak:
Od pewnego czasu borykam się ze znikającym paliwem choć na nim w zasadzie nie jeżdżę. Wydłubałem zbiornik bo myślałem,że skubaniec nieszczelny ale nie stwierdzono żadnych hmmm... dziur czy czegoś tam podobnego. Zresztą jakby benia wylatała to by ją było czuć. No ale dalej-co doleję żeby rezerwa nie waliła po oczach to za niedługo znów świeci no i tak w kółko
Kurka pompa nie pracuje (mam na pstryku) a paliwo znika. No to odpiąłem węża zasilającego przy zbiorniku i ... paliwo nie znika. No dobra-regulator padł (chyba) to zamontowałem inny-paliwo znowu znika,no to jeszcze jeden i znowu to samo. Czy jest możliwe żeby 3 regulatory były walnięte? No i jeszcze pytanko-czy odpinając węża silnik nie podciąga sobie jakoś lewego powietrza do listwy-czy ja jakąś herezję wygłaszam?
To po kiego ten regulator tam jest skoro auto bez tego jeździ? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 15:36
| Może po prostu wtryski leją na zamknięciu? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 15:39
JORZO, ale to chyba jest wyjaśnienie, czemu Ci ten DOHC tak mało LPG pali |
JORZO
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 15:52
hehe Piotr po części pewno masz rację bo jak tera ma węża odpiętego to alpagi łyka 17 |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |13 Sty 2014|, 2014 15:54, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 20:53
To dobrze, jest szansa, że głowica jeszcze cała |
JORZO
Wysłany: |16 Sty 2014|, 2014 09:10
| Pany no wyciągnijcie te szklane kule albo inne fusy-może być zaciągane to lewe powietrze do listwy przez węże czy nie? |
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 22:16
Jorzo powiem ci tak: miałem mk1 OHCa z dziwną instalacją. Była to instalka pierwszej generacji z 94-95r mniej więcej najprawdopodobnie od gaźnikowca Po przełączeniu na LPG wyłączała sie pompka ale wtryski pracowały (nie ja to montowałem) i efektem tego było mniej wiecej 9 LPG na 100km i do 2 litrów PB. Czyli pewnie problemem są wtryski zapewne. Wszystko było szczelne i wacha nie śmierdziało |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
JORZO
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 22:22
hmmm czyżbym jakimsik sposobem nie zauważył znikania pb przez te lata jak mam tą bestię? no instalka lpg od 2005 ta sama... Hmm... |
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 22:24
| Może po prostu przestał ci wtryski wyłączać? |
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 22:51
Zrobić odcięcie pompy paliwa w momencie załączenia gazu i tyle. Jeden przekaźnik i po problemie.
Możliwe ze ta centralka sie popsuła mowiac delikatnie i nie odcina wtrysków, podepnij pod każdy wtrysk diode i bedziesz wiedział czy wtryski pracuja w czasie pracy na gazie.
A najlepiej wywal ta instalke lpg, bo pewnie parownik też sie prosi o regeneracje i kup sekwencje. |
JORZO
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 09:29
odcinanie pompy mam a wtryski słychać podczas pracy na gazie czyli centralka umarli?
Sekwencja raczej nie wchodzi w grę-prędzej huta. |
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 09:44
| Może centralka, może jeden przekaźnik w centralce... |
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 09:50
Jeśli masz przekaźnik który odcina pompe paliwa, czyli przekaźnik który nw momencie pracy na gazie odcina zasilanie pompy paliwa to mjak słychac wtryski, wogole masz super słuch jak słyszysz w tym jazgocie deohaca prace wtryskiwaczy benzynowych.
Wez zobacz co to za centralka od gazu, kup taka sama nowa i sprawdzisz. |
JORZO
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 09:56
jakim jazgocie? a tak poważnie to pisałem że słychać wtryski benzynowe-zresztą innych nie mam a słysze jeszcze dobrze mimo podeszłego wieku |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |19 Sty 2014|, 2014 16:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 10:01
zaraz pojade do garazu i zobacze jak chodza wtryski benzynowe na sucho bez warkotu silnika, bo ja ich nigdy nie słyszałem.
Co innego do wtrysków gazowych, typu valtek
pomijajac to, jeśli chodza wtryski benzynowe, dostają sygnał, a nie ma w nich benzyny to zaraz sie pozacierają.
wez prosty test zrob z dioda czy z zarowka 5W, podepnij pod każdy wtrysk benzynowy, zarówke/diode, odpal przełacz na gaz jeśli zarowki beda migac wtryski dostaja sygnał, a nie powinny, czyli centralka nie odcina, |
