Komplet tarcz i zaciskow przod 300mm pod BOA mkII |
KubusWariat
Wysłany: |7 Sty 2014|, 2014 09:50 Komplet tarcz i zaciskow przod 300mm pod BOA mkII
chyba z mondeo nie pamietam, moze byc z klockami |
Mysza
508303797
Wysłany: |8 Sty 2014|, 2014 20:27
| Trzeba zmienić rozstaw, dokupić zaciski od mondeo, dać dłuższe śruby i dystansy. Jak chcesz to mogę przygotować taki komplet do swapa. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
KubusWariat
Wysłany: |8 Sty 2014|, 2014 21:06
| myslalem, ze to wchodzi plug&play.. Masza a jakie koszta za wszystko? |
Mysza
508303797
Wysłany: |8 Sty 2014|, 2014 22:07
| Zeby to mialo sens, to to: http://allegro.pl/ate-pow...3854451853.html + zaciski ze 120 + przerobka i sruby ze 100 |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
KubusWariat
Wysłany: |9 Sty 2014|, 2014 09:16
| zdecydowanie odczuje roznice w hamowaniu? |
Wysłany: |9 Sty 2014|, 2014 09:33
| KubusWariat napisał/a: | | zdecydowanie odczuje roznice w hamowaniu? |
roznice odczujesz przy katowaniu hamulcow, hamowania na zimnych tarczach nawet z predkosci 140km/h Ci to na pewno nie poprawi |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |9 Sty 2014|, 2014 09:34, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 15:23
| hmm, czyli praktycznie nic mi z tego patentu |
KubusWariat
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 15:25
| jaka cena seryjnych tarcz i klockow? Pewnie najlepiej pokusic sie o Brembo.. |
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 17:46
e nie
moim zdaniem czuje się przeskok z 260 -278 a 300 to już
wypas
tylko wiesz że wtedy tylko 16 ????
i kup mikodę |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 19:23
| KubusWariat napisał/a: | | hmm, czyli praktycznie nic mi z tego patentu | jeśli jeździsz jak emeryt to nie potrzebujesz 300mm. Ba, 260 styknie. I poki sam nie stwierdzisz ze potrzebujesz coś mocniejszego niż seria, to nie zakładaj mocniejszych, bo i po co. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 21:05
| Sory że się wtrącam swoim zdechlakiem(2,3) ale założyłem u siebie mikodyGT, tył wentyle śr. seria i przód od cosy śr.276 jeśli dobrze pamiętam+zaciski. Klocki trw i różnica jest spora, zwłaszcza przy katowaniu hebli. Są fioletowe ale hamują, nie tak jak seria. |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 21:37
| zibi8556, pewnie że jest różnica. Za 4 razem pod rząd wyhamujesz z 200, gdzie 260tki by się ugotowały. 300tki dadzą więcej hamowań przed ugotowaniem płynu. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 22:06
Dokładnie tak, bo ja też lubię polatać trochę ponad 50
Fakt że klocki lecą trochę szybciej , ale to nic skoro jest bezpieczniej dla mnie i innych ! |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 00:01
| a czasem na przód 300mm do oczatego nie podchodzą z focusa ST170 plus zaciski i klocki z mondziaka? chodzi mi o 4x108 |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 20:31
Tego nie wiem , niech ktoś kompetentny da znać, to chętnie zamontuję !!! olać że opony też to odczują !
Jak się jeżdzi to i hamować trzeba , a dobrych hamulców nigdy nie za wiele |
