$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Piszczy przy cofaniu
Wysłany: |4 Sty 2014|, 2014 00:29
Kocki mogą luźno chodzić,a popiskiwać mogą. Możesz po prostu wcisnąć tłoczek zacisku, tak, żeby klocki odeszły od tarczy i bez dotykania hamulca poturlać się do tyłu. Ew. prostszy test - poturlać się do tyłu i sprawdzić, czy piszczenie nie ustepuje przy naciśnięciu hamulca.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Sty 2014|, 2014 06:51
Dobra,zle to ujelem =piasta moze byc juz rozkalibrowana i wymiana samego lozyska nic nie daje u mnie pomogla dopiero wymiana calej piasty :) Z jednym ale ,bylem pewny tego co sie dzieje z kolem . Wrozby mialem juz za soba ;)
Pozdrawiam Robert
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |7 Sty 2014|, 2014 09:11
trzypion napisał/a:
W sumie przy każdym ściąganiu koła i zacisku zawsze czyszczę kloski i prowadnice, nanosząc pergaminową, albo jeszcze cieńszą warstwę smaru grafitowego, żeby dobrze chodziły, ale teścik zrobię, a jak zawiedzie, to będę dziś leżakował pod autem hyhyhy
Dzięki Trzpion
masa300789 napisał/a:
W sumie obie części łożyska wchodziły ciężko i były nabijane, więc odrzucam tę możliwość, ale dzięki i Tobie Masa
Wysłany: |7 Sty 2014|, 2014 15:56
Cytat:
- co nie jest jednoznaczne, że współosiowość jest zachowana. To się okarze za jakiśczas, jak się nie rozleci łożysko, to będzie OK.
[ Dodano: |7 Sty 2014|, 2014 15:57 ]
no i jak nabijałeś zamias wprasować, to współosiowość mogła pójść.
nigdy nie mów nigdy
